Rotura De Bomba De Agua Es Previsible?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por BEMBA325IURUGUAYA, 16 Jun 2006.
  1. Amigos Tengo La Curiosidad De Saber Si Se Puede Preveer La Falla De La Bomba De Agua En Los Bemes E36 Que Tanto He Visto En Este Foro Tratar El Tema,tienen Algun Kilometraje De Vida Util?,se Puede Revisar Y Preveer Su Falla?mi Beme Tiene 86000 Millas.gracias
  2. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Es recomendable cambiarla antes de los 150.000 kms.
    Se puede saber si falla, cuando la temperatura del coche sobrepasa la zona optima (el medio).
    En ese caso, puede ser la bomba del agua (casi al 100%) o el termostato (en ese caso, en marcha normal la temperatura bajaria, y subiria al estar parado o retenido)
  3. compacsito
    compacsito Guest
    a mi me peto a los 150mil
  4. trusky7
    trusky7 Guest
    Yo llevo 152000 y no la he cambio y no creo q el anterior dueño la cambiase, m da un poco d miedo pero siempre suelo ir controlando la aguja. No se si esperar a q pete o q. Cuanto suele costar poner la bomba con mano d obra incluida?? poniendo la bomba de recambio no original, la que es de metal en vez d plastico
  5. compacsito
    compacsito Guest
    100€ aprox. Eso me costo a mi
  6. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    yo tengo el radiador del aire acondicionado petado puede que se me caliente por eso?, la bomba ya la cambie (me peto).
  7. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Si tienes el radiador del a/a jodido lo que no te irá será el a/a porque supongo que tendrá fuga
  8. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    limpia a fondo los radiadores por fuera, que se llenan de tierra y hierbas. Fijate si tienes muchas laminas dobladas del radiador del AA, asi no dejan pasar el aire.
    yo por seguridad la cambiaria cada 100mil kms, la bomba es barata. A mi me costo 70€ la de hierro.
    Cuando compre el coche pense que ya se la habrian cambiado, "ya la cambiare si peta, y sino pues mejor"
    Pues peto como tenia que pasar, me dejo tirado un sabado de madrugada varias horas esperando a la grua y no queme el motor porque vi el testigo de la temperatura....
    Yo creo que vale la pena cambiarla antes de que pete.
  9. Cuando Empieza A Fallar Sube De Golpe La Teperatura?
    SUBE DE GOLPE O EL TESTIGO ANDA ALGUN TIEMPO INDICANDO MAYOR TEMPERATURA DE LO NORMAL???SON DE PLASTICO LAS BOMBAS??
  10. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    A mi no me ha petado la bobmba pero si la correa que lo mueve, que para el caso es lo mismo y la tengeratura sube disparada, en 400 m empieza a colocarse en el rojo
  11. piezas
    piezas Guest
    La turbina es de plastico debido al diseño de los motores en que, segun comento Fer, quedaba muy cerca la turbina de la pared de uno de los cilindros, mejor plastico que roce que metal que la dañe.
    Vida util aprox 150000 kms unas mas otras menos
  12. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    tambien te puede ocurrir que veas que pierde agua por ella o que hace un ruido raro como me paso a mi
  13. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    Yo llevo 163.000Kms y aun no ha petado y la temperatura se mantiene correcta.
  14. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    pues a mi como todo el mundo sabe lo que le paso es que gripo un rodamiento...la boma estaba bien(97000km) y compre la bomba original BMW y era metalica...¬¬
  15. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    cuando llega a la zona roja, el cuadro emite un pitido o algo? parece tambien que tenga una especie de luz
  16. hvtec
    hvtec Guest
    ayer me paso algo que nunca me habia pasado estuve en un atochamiento en subida durante casi hora y media y la temperatura llego a 3/4 osea la última linea, pero cuando avanzaba un poco mas y andaba un par de metros bajaba inmediatamente a la mitad, es el termoestato supongo, porque nunca antes habia subido al tº, y debido a ese esfuerzo del motor
    Salu2
  17. IBERIANO
    IBERIANO En Practicas
    4 May 2005
    A mi me petó a los 150 mil y fueron 70 euros de reparacion.
  18. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    eso es raro..pro que a mi en una media hora que es lo maximo no se a subido la aguja para nada...eso si el ventilador a todo trapo..:-k
  19. hvtec
    hvtec Guest
    pero yo estuve hora y media, y lo que parecia raro era que al empezar a andar el auto, auqnuqe fueran 10 km/h empezaba a bajar la Tº, en todo caso no estuvo todo el rato en la raya de los 3/4 fue el tope despues de un rato largo, subio paulatinamente y no estuvo mucho ene sa posición, a lo mejor habra que cambiar el refrigerante?
    salu2
  20. NEONBLUE
    NEONBLUE Guest
    A mi se me fué a los 154000 kms, según varia gente con la que habia hablado, estos coches dan todos problema de bomba, ya que al ser de plástico se pudren y se parten las aspas, así fué, cuando la desmonté, estaba hecha cachos, algunos hasta aparecieron en el radiador.
    Causas por las que se puede preveer la averia de la bomba:
    .- Temperatura excesiva llevando bién los niveles de anticongelante.
    .- Chillido de correas inusual.
    .- Pequeña pérdida de liquido refrigerante en la parte delantera, bien detras del radiador ó por debajo del cárter, ya que al ir el vehículo en movimiento, el aire lo empuja hacia el motor.
    .- Pérdida de líquido refigerante sin goteo, ya que el aire del ventilador, las correas y el calor del motor, no dejan que el líquido llegue al suelo.
    .- Ruido anormal en la parte delantera del motor, zona correas.
    .- Ruidos extraños en el radiador.
    Estas son algunas formas de detectar si la bomba puede estar mal, aunque puede que algunas veces se den estos casos y no tenga porqué ser la bomba, a mi desde luego, se me dieron todos estos sintomas, pero claro, no tenia ni idea de que podia ser hasta que se salia el agua a borbotones por la bomba.
  21. meji
    meji Guest
    yo llevo 165.000 km y creo ke no se le ha cambiado todavia, pero en breve la sustituire por otra nueva. ¿pero? por lo ke he leido es mejor la de hierro nueva o la de plastico?...
  22. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    joer pos yo ultimamente escucho unos ruidos rarisimos en la zona del motor, la mas cercana al habitáculo ...
  23. Javierrr
    Javierrr En Practicas
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Yo llevo 97000km y de momento nada, la cambiare a finales de año, por si las moscas le he metido un zumbador (12V en Norauto, 1,5Euros) a la bombilla de aviso de temperatura, asi si peta antes me avisara un pitido, sino corres el riesgo de que sea demasiado tarde.
  24. Pues a mi me pasan todos los sintomas que dice NEONBLUE, excepto los ruidos en el radiador, y subiendo la temperatura un poco más de la mitad del marcador.
    Mi coche tiene 164.000 Kms y creo que ya me lo esta pidiendo que la cambie.
    Lo único que no entiendo es el chillido inusual de las correas.
  25. NEONBLUE
    NEONBLUE Guest
    Amigo Damián:
    Esto ocurre en ocasiones, no tiene porqué pasar siempre, a lo que me refiero es, a que cuando el anticongelante moja la correa, empieza a patinar y a hacer ruido, igual que si la llevaras destensada.
