adios a mi 324, ayer se murio, la jodida distribucion, estaba la correa floja y se me paso de punto y claro ya os podeis imaginar como esta el motor por dentro. creo que el proximo destino será el desguace
lo siento mucho seguro que no puedes encontrar un motor de desguace??? una pena que vaya al desguace... animo
una pena, pero yo intentaria encontrar un motor antes de tirar una joya (aunke sea gaysoleo) como esa al desguace
me estan desmontando el motor, parece que dentro de lo malo no es tanto, tiene roto el arbol de levas y un par de valvulas por ahora, siguen desmontando a ver si hay mas que cambiar, el arbol ya lo tengo y hoy por la noche me dicen todo lo que tiene y presupuesto, ya os ire informando y gracias a todos por el apoyo
El mío, como no encuentre otro motor, creo que llevará el mismo camino... (quema mucho aceite) Si tuviera presupuesto me metería en crear el primer E30 330i del mundo...:
Hola ! Lo maximo que tienes que cambiar seran 3 o 4 valvulas. Normalmente el arbol de llevas no suele dañarse mucho... Tambien hay que ver la forma de los pistone, si hay un razguño. Con el dedo pujar el piston para notar si se mueve mucho o no digo por parte lateral. Esta reparacion no es tan dificil, con un poco de herramienta y el conocimiento de algunos foreros de aqui ta lo puedes reparar. animo que este coche no lo hay que tirar
mi 324 ya esta otra vez en la carretera, al final fue que la distribucion se paso 2 puntos, tuve que cambiarle arbol de levas 4 valvulas y la junta de la culata. Pero merecio la pena, ahora esta como nuevo, tiene mas tiron e incluso me consume menos, creo que le hacia falta un ajuste en el motor y ahora creo que tiene todo en su sitio. Cuando me rompio estaba desesperado y por eso pense en el desguace, pero si lo llego a hacer creo que nunca me lo perdonaria. Ahora a disfrutar del e-30 (petrolero) y seguramente por muchos años P.D gracias por los animos que todos me disteis
veo que somos alguno en este ramo, yo curro en la zona vieja de santiago, al lado de la catedral, en un restaurante italiano. hablando de la catedral, no estria bien hacer una concentracion de e-30 en la plaza del obradoiro?
me puedes decir donde esta ese coche, me podria acercar y ver si se le puede aprovechar algo. gracias
