Buenas apañeros! Pues eso que lo puse en un post creado por otro y se perdió en las profundidades abismales del foro, y retomo el post para ver si sabeis si es normal:razz: . En mi 286 el ralentí en frío, caliente, cuando se uso el dia anterior, cuando lleva 3 dias parado, cuando llueve, hiela o hace 45ºC el ralentí siempre está en 730rpm´s ( un poco menos de 750rpm´s). Como hay gente que dice que el suyo está a 1200rpms el ralentí cuando está frío pues me extraña que el mío tenga tanta "personalidad" de ponerse su ralentí propio ;-) ;-) Por cierto el motor va como un reloj suizo y anda demasiado bien yo creo ...
No Te Preocupes...................el Mio Despues De Una Semana Parado Le Enciendo Y El Ralenti Se Pone A 1500rpm Pero En 4 O 5 Segundos Baja Hasta La 750rpm
el mio al principio esta a 1200 como dice mquinta..una cosilla alguien me peude decir pk estando por ejemplo parado con el aceite y agua temperatura normal el coche se me acelerada solo a 1.500 vueltas durante un seg y luego baja a las revoluciones normales .... me lo a echo 3 veces este finde estan parado .. Gracias
Oks asias MQUINTA :razz: Rafaeloxxx supongo que será una pijotada del ralentí (valvula, conductos,...) el filtro estará en buenas condiciones nop ¿? Saludos!:dan:
A mi me pasa exactamente lo mismo que a rafaeloxxx.Lo malo que a estos limpiarles la valvula de ralenti es bastante mas complejo pk esta en un sitio de mal acceso y no tiene sitio para limpiarlo bien.Yo probe a meterle aire con w40 y no consegui nada.Los conductos estan bien. No se de que puede ser. saludos
si tengo el filtro nuevo no le dado mucha importancia pero si me parecio estraño ... Una cosita hace tiempo pregunte que porque podia ser que tendria agua en el interior del coche en el sitio del copiloto y me dijeron que por la goma de la puerta si la tenia rota y cierto es la tengo rota .... la voy a cambiar ..pero esque estos dias anteriores de lluvia tenia el sitio del copiloto justo justo en los pies en el centro agua y intente seguir de donde viene el agua si desde la puerta o desde donde es ...y no ahi sendero de agua como se diria es algo muy estraño y esque parece como si el agua estaria ahi insertado en el centro centro del suelo del copiloto y no se por donde llega y eso que e deducido que se queda ahi pk es el centro pero por donde viene no tengo ni zorra .... estoy preokupado la verdad ...alguien me puede ayudar muchas gracias compis y buenos dias jejejjee
Yo no se porqué, pero desde hace unos dias tengo la impresión de que ha bajado el ralentí del coche, ahora y desde que arranca no pasa de 600 - 700 rpm, lo veo demasiado bajo ¿no?. ¿deciis que tienen una válvula que lo regula y se puede cambiar/limpiar?
A la altura del segundo cilindro, desmontando la admisión tienes la válvula!! En el dibujo es la número 5,... por el .........
YA QUE ME VOY A PONER A DESARMAR LA ADMISION PARA LIMPIAR LA VALVULA DE RALENTI, ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE ESTA EL POTENCIOMETRO DE LA MARIPOSA:rolleyes:
El potenciometro de la mariposa está a la vista. Si te fijas al lado del vanos ves el puerto de inyección y la varilla de mariposas. Pues al comienzo de esa varilla hay una pieza con un cablecito enganchada, que precisamente es lo que buscas. No tiene perdida. es de las primeras cosas que puedes ver al abrir el capó a la derecha del vanos. No es una pieza muy grande, es un mero sensor. Lo que yo no sabía es que eso había que limpiarlo! Salu2!
GRACIAS....... NO ESTABA SEGURO, PEO YA ESTA CLARO..........NO SE LIMPIA SI NO ERA PARA CAMBIARLO A MAS DE UN M LE HA IDO BASTANTE BIEN CAMBIARLO Y NO CUESTA MAS DE 50 euros.:wink:
Joe pues me pondré manos a la obra en cuanto tenga un hueco, que aunque vaya bien nunca está de más mirarlo para conocer el sistema y comprobar que todo esté bien... Saluten !! :thumb:
