rueda de repuesto
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por mareablanca, 11 Abr 2005.
  1. mareablanca
    mareablanca En Practicas
    10 Mar 2005
    COSLADA
    sabe alguien si una rueda pinchada cabe en el hueco de la galleta, seria cojo...nudo que pinchara con el maletero lleno y que no quepa la ruedo en su sitio.
  2. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
    No cabe, sólo entra la de galleta, el hueco es el justo......es uno de los puntos "negros" del X3.
    Saludos :cool:
  3. eduardog
    eduardog Guest
    No, no cabe ni borracha.
    Yo por eso siempre llevo un Spray antipinchazos que es una maravilla, uno de los mejores inventos que el hombre inventó desde el mando a distancia.
  4. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
    Yo llevo eso de las hebras...no se como se llama, pero me lo trajo Papa Noel (junto con una eslinga) en casa del "cuñaaaaooooo"...;)
    Saludos :cool:
  5. Ejem ejem...
    COMO VA ESO DEL SPRAY ANTIPINCHAZOS
  6. eduardog
    eduardog Guest
    Hola Christian
    Pues es el Spray ese que venden en Norauto o cualquier otro sitio.
    Una vez que has pinchado, si hay algún elemento como un clavo, lo quitas.
    Luego quitas el tapón de la valvula y enroscas el terminal del spray y presionas hasta que haya entrado todo.
    Y listo, ya puedes irte (total 30 segundos)
    Puedes seguir con ésa rueda años si quieres, ya que no pierde aire (porque no lo tiene, ya que se forma una espuma dura).
  7. MABENA
    MABENA Guest
    A mi me ha ahorrado salir en busca del coche de mi mujer, pues ella no se complica , pilla un taxi y me dice en tal sitio esta pinchado.....jeje con el spray ya no puede, o no debe.
    Funciona de categoria, pero es conveniente si en un tiempo no lo utilizas (mejor) reponerlo, pues va perdiendo presion y cuando lo vas a gastar te cabreas si no la repara.......os lo digo por experiencia en nuestras tiendas, alguno con el tiempo ha fallado...total creo recordar que solo son 6€
  8. Ok,. Tomo nota...
    Tengo q pasarme urgentemente por un noroauto... Se me acumula el curro (suelo goma, espray anti pinchazos...)
    Algo mas?
    Pregunta tonta, si has pinchado y la rueda ha perdido presion... el spray este la hinfla?
  9. MABENA
    MABENA Guest
    si totalmente.
  10. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
    Mi recomendación....
    Una eslinga
    Que nunca se sabe lo que puede pasar :mus-
    Un saludo :cool:
  11. eduardog
    eduardog Guest
    Estamos de acuerdo, pero hay gente que no sabe ni desenroscar el tapón de la valvula, como para saber utilizar una eslinga......
    Además, yo he usado el Spray desde hace mucho tiempo, hace años que no cambio una rueda por pinchazo y puedo asegurar que funciona de maravilla.
  12. AAB
    AAB Guest
    Y si se forma una espuma dura cuando sustituyes el neumatico por otro nuevo sera una dificultad añadida para desmontar de la llanta ó no.
    Saludos,
  13. sergiaib
    sergiaib Baneado Baneado
    18 Ene 2005
    Catalunya
    Por cierto Edu, que leí tu post del spray ya tengo, creo que es super útil aunque mejor no tenerlo que usar...
  14. eduardog
    eduardog Guest
    No, no hay ningún problema tanto al desmontar para reparar el pinchazo ni para cambiarlo por un nuevo.
  15. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
    Yo mismo!!!!!!!!! :zartyman
    biggrin
    Pero no sería la 1ª vez que te quedas embarrado y cuando hechas mano al maletero, para que otro coche te saque, ni tienes ni eso...una pobre eslinga ;)
    Saludos :cool:
  16. sergiaib
    18 Ene 2005
    Catalunya
    Edu,
    En las instrucciones pone desinflar la rueda del todo para vaciarla de aire, antes rellenarla con el spray-espuma...
    Creo, no?? (es que nunca lo he usado)
  17. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
    Yo creo que es lo lógico, asi se reparte por toda la rueda uniformemente.
    Saludos :cool:
  18. eduardog
    eduardog Guest
    Cierto Carlos, vaciar del todo, quitar si existe el clavo, enroscar a la valvula y meter el producto boca abajo. Una vez lleno, hacer girar la rueda unos metros para que quede homogeneo.
    Y a tirar millas.
  19. sergiaib
    18 Ene 2005
    Catalunya
    sust.(swahili) Miembro de tribu africana caracterizados por su fuerza para arrastrar objetos
  20. sergiaib
    18 Ene 2005
    Catalunya
    Tomo nota, gracias Edu, espero no utilizarlo nunca, jeje...
    Por cierto, meter el producto boca abajo???
  21. MABENA
    MABENA Guest
    jejejeje no es haciendo el pino¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    si no con el culete del bote hacia arriba.
    jeje festival del humor.....
  22. eduardog
    eduardog Guest
    Si Carlos, pero lo más dificil no es hacer el pino, sino hacerlo con una sola mano y con la otra enroscar el terminal del bote.
  23. sergiaib
    18 Ene 2005
    Catalunya
    o sea, mejor pinchar cerca de un circo, jeje...
    En serio, suponiendo un reloj.. dónde debe quedar la válvula... a las 12???
  24. Bueno, queda claro q a las 6:00 debe estar la valvula para ejercer una mejor presión... o me equivoco.
    Ya que habeis sacado el tema QUE ES UNA ESLINGA!!!
  25. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
  26. Bueno pues yo apunto unos de esos botecitos para cuando me entreguen el coche.
    Esta mañana hablando en la oficina de este tema, un compañero en su bicicleta,tiene puesto un reparador de pinchados pero para prevenir el pinchazo(Hasta la fecha no ha pincahdo nunca asi que parece efectivo).Se podria hacer esto en el coche asi nunca pinchariamos?
  27. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
    Creo, y te hablo de oidas, que el problema es que si pinchas con el producto ya dado no te salva ni la Macarena, es decir que ya no puedes arreglarlo, pero ya te digo, eso creo que lo oi hace muuucho tiempo, no se si es leyenda urbana, si es verdad o si ya han mejorado el producto.
    Saludos :cool:
  28. sergiaib
    18 Ene 2005
    Catalunya
    está en la otra pag pero lo repetimos:
    ESLINGA sust.(swahili) Miembro de tribu africana caracterizados por su fuerza para arrastrar objetos
  29. eduardog
    eduardog Guest
    Vamos a ver:
    Da lo mismo que la válvula esté a las 12 que a las 6, dónde pille ha pillado.
    El caso es que cuando aprietes el botón del bote para meter el producto, hay que hacerlo boca abajo.
    El producto debe repartirse uniformemente, por eso hay que hacer girar la rueda moviendo el coche unos dos o tres metros.
    Pero vamos que todo ésto viene escrito en el bote, no hay más que seguir las instrucciones, no es un secreto.
    Y lo de ponerlo para prevenir si os digo la verdad no tengo ni P... idea.
  30. abifer1
    abifer1 Guest
    el problema es si se hace un corte en el neumático ¿no?
