Por una parte, en ocasiones, se puede tirar meses sin hacerlo, suena una especie de entre grillo y silbido, que yo lo escucho hacia el lado derecho, solo a partir de 160 kms/h y que se acusa más al pasar un bache o pequeño badén, en la revisión me dijeron que lubricaron las trampillas interiores de los conductos del Clima, pero no debe ser eso, la verdad es que lo hizo el domingo pasado y hacía meses que no lo hacía, y no ha vuelto a hacerlo, pero cuando lo hace es molestísimo. Alguna pista? Por otro lado, los leds de check-control, cuentakilómetros, indicador de temperatura etc.., del cuadro no funcionan bien, si las indicaciones, pero salen los nros. y letras partidos, siendo a veces imposible su lectura, en el concesionario me dicen que hay que cambiar la placa pero por la juerga pretenden soplarme 750 eur. No tiene otra solución? Gracias anticipadas a todos por vuestra acogida y por el seguro interés que mostraréis en esto.
Lo de los leds es lo mas frecuente en nuestros BMs pinchanpat creo q al final le termina pasando a todos y lo de los 750 lirios...........jejejeje q mamones son seguramente te quieran cambiar el cuadro entero. La solucion al problema es facil pero laboriosa,se trata de un briconsejo :dan: hay q extraer el cuadro con los 2 tornillos q lleva ,una vez fuera hay q intentar llegar a las conexiones de las pantallas puesto q el problema es q no funcionan bien del todo....estan sucias del tiempo(habras visto q no siempre estan igual los "pixels muertos") eso quiere decir q tiene solucion Pos la solucion es tan facil como limpiar estos contactos con un espray de limpiacontactos y dejarlo secar antes de volver a colocarlo en su sitio Yo vi este brico en ingles con fotos explicativas y todo si lo encuentro te lo cuelgo un saludo
Muchas gracias Prodar, intentaré encontrar un manitas electricista y a ver que pasa, si encuentras el brico mejor que mejor porque así le llevaré el trabajo casi hecho.
En Ebay se encuentra esto http://cgi.ebay.es/Pixelfehler-Repa...050535226QQcategoryZ99195QQrdZ1QQcmdZViewItem Que dicenr eparan los pixel...¿alguien lo ha probado? Los hay incluso mas barato que este.
El cuadro es el mismo que en los e39,en el foro de estos modelos tienes un brico bastante bueno,te pongo el enlace,;-) . http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=83852 En cuanto al silbido,prueba apagando el clima.
Gracias, a ver si localizo un manitas que se atreva y no me desgracie todo el cuadro. Lo del ruido del Clima no es, ya lo he probado. El otro día, tras lavarme las manos al coger la toalla, el aro del toallero al girar hizo exactamente el mismo ruido, por lo que creo que debe tratarse de alguna pieza bajo el capó que no esté lo suficientemente prieta o lubricada y en ocasiones suena, curiosamente solo a veces y ya digo solo a partir de 160 acusándose el ruido con baches o badenes. Gracias y perdón por el ladrillazo, lo de las levas ya debe ser para nota, de momento creo que eso no lo tocaré. Por cierto, ya que estamos se pueden montar neumáticos 235x60x16 en llanta 16x7? o sería necesario 16x7,5 mínimo.
