hola familia, os cuento un poco como va el team porque tengo varios ruidos que tengo ya controlados. Os lo digo a ver si coincidis. El primero suena cuando piso el embrague, empieza a sonar muy agudo y muy bajito. En plan ñiiñiiiñiii como si fuese una correa sin aceite o algo asi. sUpongo que sera algo relacionado con el embrague en plan "maza de empuje" o algo de eso que se suele decir... Luego creo que tengo algo de la direccion mal porque cuando en el garaje giro mucho el volante al enderezar suena un "CLAACK" asi que tendre que revisar algo de eso no? Se que no soy muy claro con los malditos ruidos pero seguro que sabeis de que estoy hablando. A ver que me decis ¬¬
El ruido del embrague podria ser del rodamiento de empuje del mismo. En cuanto a la direccion,revisa las rotulas d esuspension de los brazos.;-)
Gracias padre, siempre ahi cuando se le necesita jeje. Una pregunta clasica, si cambio el embrague se soluciona ese problema? Porque viendo lo visto, entre que si esta gastado y traquetea en caliente en cuestas que no entra bien la marcha y tal y ahora esto lo cambio y me quito de problemas ya... Y las rotulas estas son muy caras padre?
Este es uno de los problemas endémicos de los E36, ¿No? ¿Se puede solucionar montando rótulas de mayor calidad, tipo Uniball? ¿Existen estas rótulas para los E36? Un saludo Fer
Cambia el kit de embrague,(comprende el disco,la maza y el rodamiento aludido) y todo solucionado. En cuanto a las rotulas,cada una (recomendable cambiar las dos) viene a salir por los 25 euros màs o menos.
