Pues eso, llevo con el coche desde noviembre, y no lo habia escuchado hasta ahora, ke con el calor, circulo con la ventanilla bajada, y se oye al girar a izquierda y derecha, como cuando se mete una piedra en el dibujo de la rueda, un clik,clik,clik,.....¿ke puede ser, los famosos sinenblo?, decir ke me vibra la direccion entre 80 y 100, y al frenar un poco brusco, tiende a cabecear al lado izquierdo, eso si supongo ke sera de sinembloks :-s gracias por contestar, y salu2
ami lo que me suena del coche essss cuando giro a la derecha, LA rueda izquierda, la del conductor de alante, suena como cuando te suenan las tripas cuando tienes hambre,, no se como explicarlo,, y parado el coche sin movimiento y en punto muerto a veces suena tambien, das un aceleron y suena a veces suena rondando las 2000 rpm,,, io en un primer momento pienso que es debido a la bomba de la direccion,,, puede ser? esq si fuera problema de motor lo haria siempre,, pero como bien os digo,, esto no sucede siempre, es muy aleatorio... lo que se q hace 1 mes sonaba mas y cada vez suena menos...
Si lo hace al girar la rueda no es de los silentblocks,puede ser de cualqueir cosa o piedra en los tacos del neumatico como bien dices. En cuanto a la vibracion y el latigazo al frenar,esto si puede ser d elos silentblocks.
