Ruido Del Aire Acondicionado
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por KOLOCO, 15 May 2006.
  1. KOLOCO
    KOLOCO En Practicas
    18 Abr 2006
    leioa
    Buenas, Os Cuento, Ayer Note Como Se Me Acoplaba Un Ruido En El Clima Cuando Encendi El Aire Acondicionado. El Ruido Se Escuchaba Cuando Reducia De Marcha. En Cambio Apagaba El Aire Acondicionado Y Dejando El Clima Encendido No Se Escuchaba. Ademas Note Que Estando A Tope, No Tiraba Mucho Aire. Alguien Sabe Lo Que Puede Pasar?????.
    Haber Si Algun Entendido Me Puede Decir Algo.
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Comprueba la correa y el tensor….
    Si sale poco aire, cambia el filtro del habitáculo..;-)
  3. josuems
    josuems Forista
    20 Jun 2005
    GRAN CANARIA
    Bmw 320i E92
    ami me pasa todo igual, menos lo de; Ademas Note Que Estando A Tope, No Tiraba Mucho Aire.
    pero es aveces y el ruido se incrementa si cuando estas reduciendo, subes las revoluciones.
    el ruido parece k sale de la apertura central, pero no se que puede ser.
  4. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Si la presión en el circuito no es la adecuada el sistema se apaga y se pone en funcionamiento solo, activándose al mismo tiempo los motores de ajuste de trampilla de circulación de aire fresco.
    Las causas:
    · Alta presión muy elevada puede ser por exceso de carga, aletas del condensador sucias o aire en el circuito.
    · Alta presión muy baja puede ser debida a falta de carga, fuga o compresor defectuoso.
    · Baja presión muy elevada puede ser debida a correa del compresor mal tensada, carga insuficiente, fuga o válvula termostática defectuosa.
    · Baja presión muy baja puede ser debido a que la válvula o sonda termostática este mal, escarcha en la válvula o estrangulamiento en las conducciones o la botella. ;-)
  5. josuems
    josuems Forista
    20 Jun 2005
    GRAN CANARIA
    Bmw 320i E92
    pero el mio no se enciende ni se apaga solo
  6. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    El sistema es autónomo y se desconecta el compresor cada vez que se alcanza la Tª deseada y también cuando hay problemas de presión en el circuito…. ;-)
  7. KOLOCO
    KOLOCO En Practicas
    18 Abr 2006
    leioa
    No sé, lo llevaré al taller para que me lo comprueben. Ya tuve un problema con el clima el año pasado y tuve que cambiar la placa entera.:rambo:
  8. AntonioM.
    AntonioM. Guest
    Yo tengo el mismo problema desde que voy con el coche hará unos 2 años. Cuando activas el aire hace como un chasquido y entra en funcionamiento. Luego cuando se enciende y se apaga se nota un ligero tirón.
    Sabeis que puede ser?
    Gracias.
