Hola. Ultimamente he notado que cuando acelero bien fuerte con el coche dentro del salpicaderopor la zona central hay como un ruidillos a vibracion. Se oye como un bruuuu, no se, como si fuera algo suelto y vibrara. A ver si sabeis de que puede ser.
Podria ser tema de soportes del motor,si el motor se nueve puede tocar en algun sitio y producir esas vibraviones.
Lo mismo me ocurre a mi. En mi caso es cuando en baja acelero, por asi decirlo cuando hago "vibrar" al motor. Me lo han mirado en 3 concesionarios de BMW y no dan con ello. Me dicen que habría que desarmar todo el salpicadero y que no compensa. Los unicos que lo mitigaron algo fueron los de airsa en palencia cuando me soldaron un soporte del escape del vano motor que al parecer era lo que metia el ruido. Durante un tiempo ese brunn brunn al que hacemos mencion mitigó levemente, pero de momento ahí sigue casi con la misma intensidad. Como no se que hacer ni donde llevarle he asumido que viviré con ese ruido hasta que me deshaga del coche.
A mi hace tiempo me hace un ruidillo como de vibración a aproximadamente 1.750 rpm, ni antes ni después, es un sonido ronco, como a escape picado. Lo he llevado al taller pero no me han encontrado nada, al menos no me cobraron por mirármelo.
el sonido es a vibracion, no a escape picado, somo si algo metalico vibra con algo metalico cuando el motor vibra (acelerando a bajas revs)
Hola, a mi me pasa lo mismo, creo que tengo algo suelto por abajo (aun no lo he mirado), pero me pasa al acelerar, he de decir que le tengo que cambiar los famosos silembloc, pero el sonido ese me lo hace cuando acelero
Nop. No son los silent blocks. Yo les cambié y siue haciendo el ruido. Yo creo que es mas cerca del salpicadero, más por el lado del acompañante, como alguna brida o abrazadera metálica que estuviera suelta.
Eso si, a mi solo me pasa en baja. Si le acelero a 2500 vueltas nada. Solo me paso cuando hago vibrar al bólido. ¿A vosotros?
Lograste solucionarlo? Sé que es un tema muy antiguo, pero es lo mas parecido que he encontrado a mi problema tengo un ruido dentro del salpicadero que me trae loco y no lo localizo ( no es del clima, pues suena cuando esta apagado igual que con el puesto)
y no será las trampillas del aire de la ventilación?..hasta puede ser alguna manguera de cables que vibra
Los silemblocks de los soportes de motor llevan una tuberia de color negro/rojo en la parte inferior que actua por depresion para que amortigue las vibraciones con el motor en marcha.
