ruido embrague
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por luis ferreira, 25 Abr 2007.
  1. luis ferreira
    luis ferreira En Practicas
    29 Ago 2006
    guadarrama
    He notado que al accionar el embrague,este va bien pero hace un ruido como de cable mal engrasado.El cambio va un poco duro en 1,2,y 3ª marcha in- cluso accionandolo con el coche apagado(me habian dicho que era propio de estos coches,pero no se si tendra que ver con el tema del embrague).
    ¿Que puede ser?.
    El aceite de la caja de cambios es nuevo,me lo cambió Fer hace 3 meses,.
    Gracias:wink:
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    lo unico decirte que estos coches el accionamiento del embrague es hidraulico, compartiendo el liquido de frenos para el bombin del embrague....
    dicho ruido puede ser por la propia bomba que lleva el pedal del embrague, o por el propio eje donde va incrustado el pedal..
  3. Danielito
    Danielito Guest
    Si el ruido te lo hace mientras mantienes el pedal pisado (no solo mientras lo posas), será con toda seguridad de dentro del embrague, el coginete de empuje para ser mas precisos. Es un ruido como "ssssssssssssssssssss" mientras lo tienes pisado.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Creo que se refiere al ruido producido por la palanca de empuja mientra pisas el pedal,en su recorrido cruje.
  5. luis ferreira
    29 Ago 2006
    guadarrama
    Exactamente Fer solo cruje cuando lo estas pisando.Cuando llegas al final no hace ningun ruido.¿Que puede ser?
    Gracias
  6. fer316
    Lo que he comentado,la palnca de empuje produce ese ruido,para solucionarlo es complicado ya que no se llega a ella sin desmontar la caja de cambios.
  7. luis ferreira
    29 Ago 2006
    guadarrama
    ¿ES URGENTE REPARARLO¿cUANTO CUESTA?.pUEDE TENER RELACCION CON LA DUREZA DEL CAMBIO?
  8. luis ferreira
    29 Ago 2006
    guadarrama
    arriba!!!
  9. hipertenso35
    hipertenso35 Guest
    Un antiguo coche que tuve hacía un ruido similar como un "ñoiiik", pero lo solucioné angrasando la palanca con vaselina, supongo que tu caso es más complicado
  10. luis ferreira
    29 Ago 2006
    guadarrama
    ¿debo repararlo ya?.
    ¿Se puede estropear el embrague?
  11. fer316
    No es urgente,ni tan siquiera es una averia,solo molesto Luis,;-).
