Buenas, tengo un bmw e46 del 2003 y desde hace unos días cuando lo cojo por las mañanas y giro el volante con el coche en marcha me hace un ruido raro en giros completos a derecha. Qué pensáis que puede ser? Cuando el coche está caliente desaparece. Puede ser problemas con el líq1uido de la servodirección? Gracias por la ayuda
creo que si te lo hace conforme vas en marcha i giras en un cruze por ejemplo, conforme vas acelerando con el volante girado, i suena un crack crack crack hasta que el volante esta recto , puede ser la emocinetrica del palier.
El ruido lo hace en frrío y al llegar al máximo de la dirección y no es un crack set trata de un ruido tipo uuuuuuuuuuuuuuuuuuuUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!! nO SE PUEDEN METER ARCHIVOS DE SONIDO Een los posts. En fin, gracias por vuestra ayuda. Mañana lo llevo al taller
Seguro que te falta liquido en la servodireccion....mi novia tiene la cremallera de su audi rota y pierde liquido...cuando lo lleva casi al minimo suena como un camion pero sin el "como" jejeje....mirale el nivel anda...
Es un sonido que va al ritmo del acelerador (o del motor, vamos), por lo que será, seguramente la bomba de dirección, y el porque, lo verás pronto, o le falta líquido.. o.....
Señores es el aceite de la dirección. Pedí al concesionario BMW que me revisara la posible fuga y me dijo que efectivamente existía y que cambiar las piezas para corregir esta fuga costaba 1.200€ (900€ piezas + 300€ mano de obra). Están de guasa? Les dije que no lo arreglaran pero tengo la mosca detrás de la oreja. Me dijeron que la fuga de aceite existía en la cremallera de la dirección. Puede pasarle algo al coche? DEbo meterme en este arreglo? Basta con que chequee el nivel de forma períodica? Gracias
El mio tambien pierde... tengo dos manguitos que bajan desde el deposito hasta cerca del radiador (que será lo mismo que a tí) que estan empapados en líquido... no me gustaria cargarme la cremallera esa, si es que no lo está ya...
