Hola a todos, acabo de adquirir un 325 Coupe e36, todavia estoy flipando comparado a mi 320 e30, aunque siempre estará en mi corazón. :rolleyes: :yes: Al grano, el asiento del conductor hace un ruiido desagradable, un ruido del tipo "ñiiikk, ñiiikk" en cada movimineto que haga o cualquier curva. Me podeis decir como puedo matar ese ruido??
Es típico en los E36, el problema es de la unión de la parte blanda del asiento (la espuma) con la carcasa de plástico que da cuerpo al asiento; no tiene nada que ver con la unión al chasis del coche. Hay un brico para solucionarlo pero necesitarás tiempo y sitio. Salu2
Ahora no encuentro un brico que había en ingles pero mira esto: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=58308&highlight=crujido+asiento Salu2
Pues yo lo tengo bajado a tope y me lo sigue haciendo. Parece que el ruido provienen de la parte superior del repaldo. Creo :embarrassed:
Hay veces (en mi caso es así) que debido a la regulación del asiento en altura, el lateral del respaldo "toca" en la consola central que hay entre los dos asientos y ese es el ruido en cuestión
A mi tambien me ha parecido oirlo.. tambien lo tengo hace apenas un mes.. me iré fijando aver si aporto algo
He oido varias versiones sobre los ruidos: Que si una piez en forma de "U" bajo el asiento, que si la espuma roza con el refuezo trasero, que si roza con la consola... Supongo que hay soluciones para cada una de ellas, no?
a mi me suena por que esta pegado a la consola y el reposabrazos y el unico remedido es conducir pegado a la ventana asique llegue a la conclusion que la solucion esta en subir la musica!!
A mi los asientos de M3 en cuero me van haciendo sinfonia..... y por lo que me dijo el tapicero que me los restauro tendria que cambiar los muelles del asiento para que dejara de "chillar" de esa manera..... Eso de los roces con plasticos de la consola o con el apoyabrazos me he fijado al maximo y no es el mismo ruido, es soportable, pero el de los muelles...... mejor ni hablar...
A mi los asientos m3 si los subo me hace ruido a muelle, si los bajo a plastico, y prefiero este ultimo
He mirado y no me toca con la consola. H eprobado con subir o baja el asiento, pero creo que viene de la espuma interior del respaldo. Eso a desmontar, no??
a mi tb m pasaba y despues d aprtar todos los tornillitos bien, d comprobar q no era el roce del plastico con el cuero y tras un momento de arrebato decidi subir el asiento del todo y rociar todos los esamblajes y juntas con 3 en 1, luego lo limpie bien y desd ntonces y asta aora no m a vuelto a sonar y ya an pasao como dos msss..la verdad q era un sonido bastante desagradable y estaba arto d tener q subir la musica para no oirlo....!
Voy a resucitar este post....... Os cuento mi sinfonía.... El asiento del copi suena con los baches, clack clack clack y el mio lo que suena es el roce con el reposabrazos, cuando voy a aparcar es desesperante Salu2:twitcy:
