el problema es que cuando piso a fondo y el coche pasa de las 3000 rpm empieza a vibrar y hacer ruido por la parte de atras. ¿alguien sabe que puede ser?
en todas las velocidades y todas las marchas, pero solo si piso a fondo, si voy subiendo poco a poco las revoluciones no lo hace
Creo recordar que tu coche tiene trampilla en una de las salidas del escape,si es asi y creo que lo es,a esa revoluciones es cuando se abre la segunda salida,que hasta el momento estaba cerrada. Lo mismo ocurre si haces lo que comentas,si pisas el acelerador con ganas,el par y la potencia del motor necesitas respirar,por lo que se abre esa trampilla. Otra cosa es que aceleres suavemente,al no tener tanta necesidad de respirar el motor la trampilla no se abre.
