Run flat o normales?
Tema en 'Servicios Neumáticos J. Angel' iniciado por rpkart, 3 May 2006.
  1. rpkart
    rpkart Forista
    16 Dic 2003
    Hola Jangel
    Para un E 61 530d con llanta de 17", que recomiendas? Precios?
    Actualmente llevo las Bridgestone Potenza 225/50/17 run flat.
    No tengo suspensión deportina ni Dynamic Drive, ganaríamos algo con menos perfil?
    Gracias y saludos.
  2. jangel
    15 Dic 2002
    no, el perfil dejalo, ............querrías RFT?
  3. rpkart
    rpkart Forista
    16 Dic 2003
    Pues no sé si quiero Run Flat, ¿Tú que recomiendas?
    Dame precio de las dos opciones.
  4. jangel
    15 Dic 2002
    te recomiendo
    michelin primacy ---------199 euros cada
  5. rpkart
    rpkart Forista
    16 Dic 2003
    Estas son normales, ¿verdad?
    La rueda de repuesto, ¿me la puedes suministrar tu también?
  6. jangel
    15 Dic 2002
    de repuesto no tengo ruedas, lo siento8-[
  7. PEPE LORENZO
    PEPE LORENZO Guest
    Run Flat Esa Es La Cuestion.
    Hola Angel Un Amigo De Fernando Otro Chaval Del Foro, Me Ha Hablado De Ti, Tengo Un Bmw 530 D, Con Llantas De 18 La 123 Run Flat, 245 40 18, Actualmente Llevo La Dunlop Sp Sport 01 Dsst (rsc) 93 W Rft. No Se Que Hacer Si Poner Un Neumatico Normal O Seguir Con Run Flat, Tampoco Se Que Marca En Ninguno De Los Dos Casos, En Caso De Montar A Partir De Ahora Un Neumatico Normal, Lleva Suspension Deportiva, El Sistema De Control De Presion Y Averias De Neumaticos Sigue Funcionando Correctamente?, Donde Lleva Los Sensores De Presion?, Es Facil Cambiar Este Tipo De Rueda En Cualquier Taller De Neumaticos, De Albacete, Me Lo Podran Cambiar?, Perdona Tanta Pregunta Pero No Tengo Npi. Gracias Y Saludos.
  8. jangel
    15 Dic 2002
    1-con neumaticos convencional funciona todo exactamente igual
    2-el sensor que mide la presion va instalado en el ABS Y MIDE RADIOS DE PAREJNAS DE RUEDAS
    3-es necesario maquina especial para desmontar RFT, sino te rayahn la llanta
