sacar viscoso
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por elpiloto, 1 Oct 2006.
  1. elpiloto
    elpiloto Guest
    Hola,
    Es necesario tener que desmontar el radiador para sacar el viscoso????
    Otra duda, luego de aflojar la tuerca del viscos con el famoso golpe seco con un martillo hay q desajustar un poco la rosca y despues?? voy girando el viscos para sacarlo ?
    saludos
    Hernan
  2. elpiloto
    elpiloto Guest
  3. patokas
    patokas Guest
    No, no es necesario sacar el radiador. desmontas los plasticos que cubren arriba el radiador y ves ya la tuerca. Es una 32 y hay que darle un golpe seco para quitarla, ya que si no te girara tb en ventilador. Ojito!!!! SE desenrosca alreves de lo normal!!!!!!!
    Un saludo!!!
  4. elpiloto
    elpiloto Guest
    ok, lo que hay que desenroscar es la tuerca para que salga el viscoso? o solamente hay que aflojar la tuerca y luego girar el viscoso con la mano hasta q salga?
    saludos
    Hernan
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El golpe y el jiro de la tuerca del viscoso es necesario hacerlo en el sentido de las agujas del reloj para desmontarlo… :wink:
  6. elpiloto
    elpiloto Guest
    ok esta bien pero, lo que hay que desenroscar es la tuerca para que salga el viscoso? o solamente hay que aflojar la tuerca y luego girar el viscoso con la mano hasta q salga?
    saludos
    Hernan
  7. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Prueba a girar el ventilador si la tuerca del viscoso no jira entonces debes de hacerlo desde la propia tuerca…
    El acoplamiento entre el ventilador y el viscoso depende de la Tª….:wink:
  8. elpiloto
    elpiloto Guest
    Ya saque todo, ahora para volver a poner el viscoso con la paleta de nuevo, tebgo q enroscarlo para el otro lado y luego pego el martillazo seco para el otro lado? algo mas?
    saludos
    Hernan
  9. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El martillazo, golpe en seco, es solo para aflojar….
    El viscoso se aprieta solo con el propio jiro del motor..:wink:
  10. elpiloto
    elpiloto Guest
    ok gracias fart, ahora voy a montar todo y espero que quede como corresponde, voy a ver si saco unas fotos
    saludos
    Hernan
