Saltais de marcha al reducir la velocidad????
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por blaki, 22 Jun 2007.
  1. yaker
    yaker Forista Legendario
    5 Ago 2006
    Estepona-Cordoba
    lo primero que te ensenyan en una autoescuela es que nunca se reduce a primera.... por lo mennos a mi........ te quedas en segunda.............. y vas frenando picando embrague para que el frenazo no sea seco
  2. oscaralg
    oscaralg Forista
    6 Abr 2003
    Altea
    León 1.5 DSG
    En el mío en frenadas fuertes puedes saltarte incluso varias marchas, pero para subir sólo de una en una.
    De todas formas, creo que menos sufrirá el cambio yendo de una en una, ya que en disminución de marchas la retención del motor será menor y por tanto más suave; y aumentando de marchas sufrirá menos el embrague. Ah!, y reducir a primera, como que no.
    Sds.
  3. cadista
    cadista Guest
    Yo de vez en cuando pero nunca más de dos marchas. Es decir, si voy en 6ª pues paso a 4ª en vez de a 3ª. No se el motivo, supongo que para no hacerlo tan brusco.
    Aunque hay condiciones excepcionales en las que o reduces a tope o te la pegas.
  4. tyo
    tyo En Practicas
    27 Mar 2007
    barcelona
    Pues yo tambien me salto alguna marcha reduciendo,sobretodo en zonas urbanas al hacer giros bruscos ejem. 4ª-2ª
  5. José Ramón
    José Ramón Forista Miembro del Club
    30 Mar 2004
    Tarraco Imperial
    Con el automático no hace falta :wink::LOL:
  6. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    reduciendo nunca, aunque si me he saltado marchas en aceleracion llegando a pasar de 3º a 6º directamente.
  7. QTPTN
    QTPTN Forista Legendario
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Yo siempre, no son bruscos pero me gusta utilizar mucho el freno motor, en exceso, diria, pero me gusta conducir así. Bajo a lo mejor de 5º a 3º o 4º a 2ª y juego con el embrague para ir frenando con el motor hasta que llego a un regimen de vueltas aceptable para soltar embrague, conjuntamente con el freno claro, no solo freno motor.
  8. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    es lo mismo que yo hago y quiero expilcar en este hilo:wink:
  9. Sechs
    Las reducciones son siempre conflictivas para la caja porque, a diferencia de en aceleración, necesitamos acelerar el primario, bien mediante doble embrague o bien mediante los sincronizadores
    La caja de cambios:
    -Árbol primario: se conecta y desconecta del motor mediante el embrague
    -Árbol secundario: va permanentemente al diferencial y a las ruedas
    Cuando vas rodando en quinta el árbol primario y secundario van sincronizados según la relación que corresponda a esa marcha. Por ejemplo 0.8:1 > cada 0.8 vueltas del primario el secundario da 1 vuelta.
    Si reducimos a cuarta las sincronización varía y podemos tener una relación de 1.2:1 > cada 1.2 vueltas del primario el secundario da una vuelta
    Si reducimos a tercera podemos tener una relación de 1.6:1 > por cada 1.6 vueltas de primario el secundario da una vuelta.
    ¿Qué pasa si reducimos de quinta a tercera? Que en lugar de saltar de 0.8:1 a 1.2:1 saltamos de 0.8:1 a 1.6:1 o hablando en cristiano, que necesitamos acelerar muchísimo más el primario para que engrane la tercera y no rasque. Esa sincronización, si no hacemos doble embrague, la hacen los casquillos sincronizadores que mediante fricción aproximan la velocidad del primario a la que se necesita. Como comprenderás cuanto más salto de marchas existe más fricción se genera en los sincronizadores y por tanto más desgaste.
    En aceleración no es tan problemático ya que el proceso es a la inversa; en lugar de necesitar acelerar el primario lo que se necesita es frenarlo o reacelerarlo si lo hacemos muy despacio caso en el cual habría menos desgaste pasando de 1a a 3a que de 1a a segunda.
    No sé si me explico :radar:
  10. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    en resumidas cuentas has querido decir que es malo hacerlo,no???
  11. Sechs
    Va a ser que sí :LOL:
    No es que se estropee nada por hacerlo pero se acelera el desgaste de los sincros salvo que se use el doble embrague.
  12. cubati
    cubati Baneado Baneado
    8 May 2006
    40 millones de veces he reducido de 5ª a 3ª por ejemplo cuando vas por autovia a 120 y de repente el trafico baja a 60 km/h... pues no vas a estar metiendo 4ª para bajar a 3ª... si lo que quieres es 3ª, para q meter una marcha entre medias? da igual, si la velocidad es la adecuada para engranar la 3ª, pues pasar de 5ª a 3ª con el embrague pisado y listo...
    Alguna vez con mi golf en adelantamiento, en 3ª por ejemplo a 140 km/h tras un adelantamiento ya he pasado directamente a 5ª, es tonteria meter 4ª, para q?
    Con el beme aun no lo he hecho eso de parar por ejemplo de 3ª a 5ª, pero fijo q algun dia lo hare, cuando sea necesario..... no pasa absolutamente nada de nada al coche siempre y uando las velocidades sean las apropiadas para engranar marchas.
  13. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    yo lo llevo haciendo durante 3 años y ningun coche me ha dado ningun problema
  14. ppluy
    ppluy Forista
    24 Mar 2007
    venir es vivir
    f48 20X,996 4s
    Yo también a veces hago esto, o bien después de una larga recta y curva cerrada, o al salir de la autopista (autovía), siempre jugando con embrague y freno, sin hacer doble embrague, y vigilando las rpm del motor, supongo que a la larga acabara perjudicando al embrague, pero o es manía o es vagancia por mi parte
  15. Sechs
    Evidentemente en tres años no te va a dar problema. El problema lo tendrás cuando el coche tenga 12 años y 350.000 km. En ese momento prefiero que mi coche no haya tenido asiduamente reducciones a capón de 5a a 2a.
    Además si os fijáis en una caja de cambios no muy moderna al intentar reducir saltando marchas a cierto régimen -por ejemplo un 4ª a 2ª a 80 km/h- la marcha entra más dura de lo normal y puede llegar a rascar.
  16. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    En mi antiguo trabajo, hay un tramo en el que reduzco siempre de 5a a 2a o quizás 1a. :wink:
  17. RodbaroN
    RodbaroN En Practicas
    5 Mar 2006
    Tierra de Pinares
    Entiendo que pasar de 5ª a 2ª pueda suponer un esfuerzo mayor para los sincronizadores, aunque no lo veo muy claro, tendré que meditarlo más.:wink:
    Pero en lo que no estoy para nada de acuerdo es que haya una diferenciación entre hacerlo para subir o para bajar. En ambos casos el primario pesa lo mismo y la aceleración que sufre es idéntica, por lo que la fuerza que han de aplicar los sincronizadores es equivalente.
  18. bmw330i
    bmw330i Forista Senior
    5 Jun 2006
    sevilla
    ombre no se suele acer mucho
  19. Fran_Ci
    Fran_Ci Forista
    10 Ago 2005
    Que recuerde nunca lo he hecho, por mucho que tenga que reducir la velocidad siempre intento bajar las marchas de una en una (si hay que reducir mucho pues de manera mas rapida).
  20. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    pero es que yo aparte de hacerlo para frenadas fuertes lo hago normalmente para reducir pero sin revolucionar el coche
  21. Sechs
    Vamos a ver, cuando saltas de primera a tercera el primario no hay que acelerarlo. Va a 3000 rpm en primera y al cambiar a quinta tiene que caer a 1300 (cae por si solo, por rozamientos internos), por tanto el sincro no tiene que acelerarlo de golpe como si reduces de 5a a 3000 rpm a tercera a 5500.
    Lógicamente subiendo marchas el sincro tiene que hacer también trabajo porque normalmente no cae justo justo justo al régimen necesario pero siempre cae muy cerca cosa que en las reducciones no pasa ya que aparte de que en reducciones tiene que subir desde el régimen de la marcha alta, al hacer el embragado pierde incluso más rpm; es decir, si voy en quinta a 3000 al pisar el embrague el primario va a caer hasta 2600 antes de que meta tercera.
  22. arodpon
    arodpon Forista Senior
    23 Dic 2005
    Gran Canaria
    Cierto...:wink:
  23. portelito
    portelito Guest
    alguna vez si
  24. jotappo
    jotappo Guest
    De 4ª a 2ª sí que lo hago bastante...
  25. la_moni83
    la_moni83 Guest
    pues yo a veces llegando a las rotondas me monto unos jaleos de pedales y marchas yo sola que no veas... jajaja con el embrague pisado voy de 4ª a 2ª (x si no m da tiempo a frenar...) y de 2ª a 3ª (porque m da tiempo d sobra....) jajajaja pero eso si, recalco q sin soltar el embrague, porque tengo la mala costumbre q m tengo q quitar x cierto, d pisar siempre primero q todo el embrague...
    hace 2 años y medio q tengo el carnet y sigo con esas. Se lo dije al profesor hace ya tiempo un dia q lo vi y m pregunto q q tal m iba el carnet, y m dijo q es super peligroso pisar embrague antes d frenar pero no m doy cuenta!! :mad:
    pero weno... sin salirme del tema... jajaja q si blaki q si, q d 4ª a 2ª mogollon d veces.
  26. alber72
    alber72 Forista Senior
    26 Oct 2006
    san sebastian
    X6 40d M (F16)
    yo no lo hago nunca.no creo que cueste tanto reducir de una en una.blaki el proximo te lo recomiendo automatico.el que prueba repite
  27. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Eso mismamente también lo hago yo: y el próximo será -como recomiendan un post más arriba- automático.
  28. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    hombre, desde q tengo el 530da, como q no.... :LOL:. No, en serio, con el golfito si q lo hago, y bastante, sobre todo al entrar o salir de algun pueblo
  29. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    yo lo haga una por una, eso de 5 a 3 pues no lo veo adecuado.
  30. -Lizar-320d
    -Lizar-320d Guest
    DE ACUERDO AL 100%
