se apaga el pc sin mas
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por eNeRgY, 8 Mar 2007.
  1. eNeRgY
    eNeRgY En Practicas
    9 Abr 2006
    BCN
    Hola, mi ordenador se apaga continuamente no se que le pasa pero por ejemplo estoy escuchando música y se me apaga sin más, y he de quitar el cable de corriente de la fuente de alimentacion y volverlo a enchufar para que vaya.. he mirado la temperatura y creo que esta bien en la bios pone esto: CPU Temperature: 50ºC
    M/B Temperature: 36ºC
    el pc es un p4 3,2ghz placa asrock 775i65gv
  2. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    pues pueden ser infinidad de cosas... y tendras que ir haciendo pruebas para descartar elementos...
    Has comprobado que la fuente de alimentación tenga potencia para mover bien todo???
    Has testeado los modulos de memoria...
    has comprobado que todos los molex esten bien apretados... (idem con las tarjetas)...
    vete diciendo que pruebas haces para que te podamos guiar.
    saludos.
  3. derkonnig
    derkonnig Forista
    24 Ene 2007
    BMW X-5 35 SD
    disco duro
    A mi me pasaba lo mismo y despues de cambiar medio ordenador.....incluido el microprocesador el fallo estaba en el disco duro que estaba jodido.puse uno nuevo y dejó de resetearse.salu2.
  4. eNeRgY
    eNeRgY En Practicas
    9 Abr 2006
    BCN
    pues, todo lo que has dicho ya lo he provado ahora acabo de volverlo a desmontar limpiar todo y volverlo a montar pero eso ya lo hice y sigue igual:frown: la fuente es de 550W
    que mas puede ser?
    gracias
  5. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Pero te llega a dar un pantallazo o se apaga sin mas?¿
  6. eNeRgY
    eNeRgY En Practicas
    9 Abr 2006
    BCN
    se apaga sin mas
  7. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Yo me decantaria por la fuente o por la placa.. si tienes la posibilidad prueba con otra fuente a ver.
  8. ptrufero
    ptrufero Forista
    19 Feb 2006
    Zaragoza
    E61 y Z4
    Revisa la toma de tierra, puedes tener una derivación de voltaje en algún punto la placa base lo detecta y se apaga por protección, la prueba mas fácil es que toque el equipo descalzo y si pega chispa ya sabes..., en la bios puedes mirar los voltajes a ver si tienes alguno fuera de rango.
    Ptrufero.
  9. eNeRgY
    eNeRgY En Practicas
    9 Abr 2006
    BCN
    como se si algun voltaje está fuera de rango?
    en la bios me pone esto:
    Vcore :1338V
    +3.30V :3354V
    +5.00V :5148V
    +12.00V :11829V
  10. ptrufero
    ptrufero Forista
    19 Feb 2006
    Zaragoza
    E61 y Z4
    Si los valores son esos esta ok, si lo tocas da chispa???
    Ptrufero.
  11. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    Una cosa, si esta el PC sin esfuerzo, es decir unicamente internet a que no se apaga¿?Yo cuando me poni internet, una peli, musica..o algo asi..pff..se bufaba! y kle pasaba exactamente lo mismo, sueltas las RAm y ponlas, con todos los elementos, kitale los PCI que tengas..es decir si tienes cosas de la TV, o cosas asi..kitalas y enciende el PC..aver..nose, desde aqui poco podemos acer
  12. eNeRgY
    eNeRgY En Practicas
    9 Abr 2006
    BCN
    no, no da chispa
  13. eNeRgY
    eNeRgY En Practicas
    9 Abr 2006
    BCN
    bueno, si lo sigue haciendo provaré con otra fuente de alimentación. No sé cuando me pasa porqué siempre tengo el utorrent y el messenger abierto, nada mas..
  14. adolfv
    adolfv En Practicas
    4 Sep 2005
    cantabria
    si se te apaga siempre seguramente sea un virus "blaster". busca por internet o en la pagina de microsoft el patche del blaster
  15. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    "Blaster-Sasser" reinicia, no apaga repentinamente. Además, te ofrece un peluco de cuenta atrás de 30 segundos en los que puedes anular el reinicio. :wink:
  16. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Puede ser que tengas en BIOS la protección por sobretemperatura configurada en un valor muy bajo.
    En algunas BIOS esto no afecta para nada en el funcionamiento, o bien avisa al principio o pitan. Otras en cambio, cuando se supera el valor, dispara la protección y apagan el sistema (apagar no es = a reiniciar, que quede claro).
    Luego no dejan encenderlo hasta que no quitas corriente de atrás y la vuelves a poner.
    Revisa eso de CPU TEMPERATURE SHUTDOWN o similar. Súbelo hasta 70 u 80º.
  17. salva122
    salva122 Guest
    corregido en el service pack2:wink:
  18. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Y en el SP1, y sin SP no entra!! :biggrin:
  19. little_homer
    little_homer Guest
    No tendras panda antivrus instalado?
  20. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Creo que salvo una persona os estais olvidando que ha dicho que tiene que desenchufar el ordenador y volver a enchufarlo para que funcione. Eso tiene que ser la fuente. No encuentro otra explicación....
  21. little_homer
    little_homer Guest
    La fuente o un problema de fuga electrica es los más probable.. pero yo vi un caso parecido y era un antivirus... te parecere imposible pero era asi....
  22. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Es qeu es imposible :jiji:
  23. little_homer
    little_homer Guest
    No tanto rez.. alguna placas base mandan orden a la fuente de parada por error grave y hasta que no mantienes pulsado el botonde arranque un buen rato o en su defecto reseteas la fuente quitando el cable el pc no vuelve a arrancar. Solo hacia falta que un soft liara a la placa para que mandara erroneamente esa señal.
  24. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    ¿Me estás diciendo que un antivirus es capaz de modificar la BIOS de la placa? :eek:o: Porque la BIOS es lo único en el PC que puede hacer algo cuando etá apagado...
  25. little_homer
    little_homer Guest
    No un antivirus no modifica la bios ,lo que supusimos que hacia el antivirus era o bien escribir en alguna posicion de memopria de control y provocaba ese fallo o bien colapsava los recurso de la maquina y la placa base interpretava un cuelgue.
  26. chusquito
    chusquito Guest
    llevalo a infocoste. seguro que es poca cosa y ahorras mareos.
  27. i_minex
    i_minex Forista Legendario
    24 May 2005
    Barcelona
    E46-E85-987.2
    Yo con el Panda Antivirus me lo creo todo... :LOL: :LOL: :LOL:
    no se como no se dan cuenta que es malísimo :LOL: :LOL: :LOL:
    Saludos!
  28. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    j*der, ya te digo!! :descojon: Yo tuve un demo y me borró todos los ejecutables de Windows 95... Nunca más volví a tener antivirus :LOL:
  29. rolmo
    rolmo Forista Senior
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    No creo que sea de Software, por que sino al apagarse y volver a pulsar el boton se encendería.
    2ª hay que probar la fuente de alimentacion que puede fallar al calentarse y bloquearse.
    3ºsi no es la fuente solo puede ser la placa base, el procesador es muy raro que produzca ese fallo y las memorias cuando fallan aleatoriamente dan un pantallazo azul en el Windows y si fallan totalmente al arrancar el ordenador te daría un pitido intermitente.
    Yo lo que haria es desconectar tambien disccos duros, floppys,USB y dejar solo el CD/DVD, arrancar el pc desde la unidad de CD/DVD con el Hiren´s Boot y ponerle a hacer diagnosticos continuos para ver si el fallo se reproduce y seguramente sea facil daterminar de donde viene.
    :wink:
  30. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Prueba lo de la BIOS de CPU SHUTDOWN TMPERATURE.
    He leído algunos manuales y pone que cuando este sistema dispara, para volver a encender hay que quitar corriente de la fuente.
    La fuentes de alimentación cuando se hace un SOFT OFF (del botón de la caja), mantienen tensión en la placa para ciertas funciones, como el WAKEONLAN, etc. Algunas para rearmar el sistema de disparo de seguridad por temp hay que quitar la corriente.
    Puedes instalar PRIME95, speedfan y luego darle caña con prime en torture test para que se caliente el micro.
    Si dispara haciendo eso...
    Mira el ajuste de la bios que igual está muy bajo, sino, entonces puede ser la fuente que no va bien u otros componentes, pero yo primero miraría eso antes de sacar conclusiones precipitadas.
