Casi seguro que será la fuente. Me acaba de pasar en el sobremesa y en el media center: en los dos, la fuente; cambiada y a volar y por 30 euros tampoco es pasta para hacer la primera prueba. Igual que a ti, con los sw de monitorización de placa, todo bien, pero se apagaban sin más....
Hombre, no pierde nada por mirar lo que le decimos de la BIOS. Porque gastar 30€ para que luego sea un mal ajuste, lo veo una tontería. Lo que pasa es que el interesado ya no aparece por aquí a decir nada o sea que.... creo que da = lo que le digamos.
Sacado del manual de tu placa base: Como iba diciendo, revisa la BIOS, ya decía yo que esto lo había leído en alguna parte antes, y era precisamente en otra placa ASROCK. Todos los manuales de ASROCK tienen esta misma indicación, al parecer.
En la BIOS parece que no aparece el margen de temperatura de disparo. Entonces será fijo el valor dentro de la BIOS. Por lo que puede ser: - Mal disipación del calor de la CPU debido a una mala instalación del disipador ventilador, o estos no sean los adecuados a esa CPU. - Mal instalación de ventiladores laterales si existen. - BIOS con defectos que necesita ser actualizada. - Fuente de alimentación a punto de morir. - Placa base. Lo primero es mirar a ver a cuanto se pone de tempetaruta bajo carga, por lo que ya lo dije en su día. Instalar SpeedFan y configurar para ver en el tray la CPU TEMP, pero claro, hay que configurarlo para que el programa mida la correcta y no otra de otro sensor. Después meterle Prime95 y hacer un torture test con la 2ª opción, la de Maximum Power and Heat Dissipation y ver como responde el sistema.
yo comprobaria si solo te sucede cuando estas con internet. enciendelo un dia sin conectarte a nada y a ver q pasa. q conexion a internet usas?? utilizas cable-modem??
¿Has sabido ver lo de torture test? Está un poco escondido en el prime95. Ese programa rula infinitamente cargando el micro a tope y haciendo que al trabajar se caliente. Por eso con speedfan has de ir controlando la temperatura, no sea que llegue a más de 100º y no te des ni cuenta. La temperatura es algo que sube bastante rápido cuando un micro no está bien refrigerado. Al darle carga sube en cuestión de segundos, al igual que al desaparecer la carga, baja muy rápido también. Ya comentarás los resultados.
