Se cala en marcha...que significa?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por puma14, 22 Jun 2007.
  1. puma14
    puma14 En Practicas
    8 Mar 2006
    martorell
    Hola, pues salgo de poner gasolina, aire en las ruedas. Con el clima a tope, control de tracción y estabilidad desconectados. Y en 2º en plena marcha hace amago de calarse (1 segundo) y regresa a su funcinamiento. En este segundo se enciende la luz de bateria. 200 metros mas adelante lo mismo.
    Decido apretarle haber que pasa... y No, no lo hace màs. Durante 2 km.
    ¿que ha pasado? ¿algo sucio? ¿bujias, tal vez? Ahora tiene 54000km.
    Saludos.:mad:
  2. vilanova
    vilanova
    2 May 2006
    OBarco de Valdeorras
    Pues no se, pero en primer lugar yo miraría los bornes de la batería, por si hay alguno flojo, es raro pero por empezar por lo mas sencillo.
  3. enano330
    enano330 Forista Senior
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    filtro de aire obstruido? tambien basico...
  4. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    haber si te dicen algo los expertos...
  5. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    podria ser sensor de rpm o de fase
    pero mira que los bornes debateria esten apretados
  6. puma14
    puma14 En Practicas
    8 Mar 2006
    martorell
    Gracias por los comentarios, pero los bornes estan perfectamente conectados.
    Lo he provado otra vez, esta vez sin el aire y con los controles conectados (para descartar) y lo ha hecho una vez más.
    Es parecido al corte de inyección, pero a 4000 rpm, y con el añadido de que se enciende la bateria.
    Haber esos espertos...
    Me lio a mirar filtros o mejor al conce?
  7. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    hay que poner maqiuna de diagnosis, haber que cuenta
  8. maraña
    maraña Guest
    ,,,,Ojo mira el sensor del arbol de levas,,, yo se lo tube que cambiar, los sintomas paracidos,empezo parando de vez en cuando pero fue a mas, un saludo..
  9. paridav
    paridav Forista
    27 Ene 2004
    con el pie en el acelerador!
    el sensor solo da el error cuando esta apagado el motor y no arranca(Osea que no quiere arrancar),despues de arrancado no da problemas!!
    saludos
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Algun problema tienes que la corriente de tu coche,bien por los cables de masa del motor o de la bateria.
  11. puma14
    puma14 En Practicas
    8 Mar 2006
    martorell
    Gracias, de nuevo por vuestros consejos, mirare los cableados haber, os mantendre informados.
