Hola , el problema es este: Si le doy caña al coche se enciende el piloto del cambio aut. y si lo pongo a 160 o 180 km/ h el acelerador no me responde ni el cuenta revoluciones con lo que tengo que quitar el contacto y arrancar en marcha para poder seguir sin parar . Cuando vuelvo a arrancar sigue la luz en ! :err: Si voy suavecito , no pasa na.. Acabo de sacar el coche del taller de cambiar el motor y ahora pasa esto.. Puede ser que este motor sea de un coche no aut.y no sea compatible? En el taller me soldaron una grieta en el cambio que puede que tenga que ver con este problema de ahora ? Supongo que la solucion seria llevarlo a la maquina de diagnosis ..no? Saludos
me parece que tu mismo te das bastantes soluciones, hazte algo caso:biggrin:, Con esto quiero decir que lo lleves a la máquina de diagnosis como bien dices.
Como bien dice Bemetaa,tu mismo te has contestado a casi todo. La electronuica del motor tiene distintos valores si lleva cambio automatico o manual,ademàs de que le cambio podria tener el nivel de aceite bajo.
los pelos de punta se me ponen con estas historias...espero q no sea nada...desde luego si te han puesto el motor primero deberian haber mirado si es manual o no ...
Al final 680 € Era un piñon que hay colocado entre el cambio aut.y el motor que tenia un tetón partido y un sensor electrido del cambio roto , lo cambiaron y ahora va bien..pero....buff! vaya pasta ... Ahora no me funciona el alternador y el coche va mal de amortiguación , silentblocks y eso tambien..Haber si lo puedo pillar de desguace Saludos
a mi no me extrañaria tb eso q decis...a veces manipulan y les da igual..q se rompe algo..no pasa nada...mientra el dueño no se de cuenta al momento...a correr..y luego se dice...eso se ha roto del tiempo...jeje...y tu vas y te lo tragas...y si no..como decis..demuestralo a ver si sois capaces...
Efectivemente. Tu "pobre perito" (con todo el respeto hacia ellos) no tiene nada que hacer contra los expertos ingenieros que ellos aportan a la causa, por mucha razón que tengas en la reclamación. Ánimo y saludos.
