se ha calado porque sí
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Baur323, 6 Jul 2005.
  1. Baur323
    Baur323 Forista
    4 Nov 2004
    Málaga
    323i & 745i
    Hola.Esta mañana el coche me ha hecho una cosa dos veces,MUY RARA y es que cuando iba en 2ª en ciudad y frenaba bruscamente,se calaba.La primera vez llevaba la radio,el aire y las luces con antinieblas puestos...no sé si influirá.La segunda vez sólo el aire.
    Me he estado fijando el resto del trayecto y cuando no se calaba...era porque bajaba "SOLO" hasta las 400rpm.
    ¿Qué puede ser? estoy muy preocupado
  2. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    Puede que sean las bujias, a lo mejor estan para cambiar.
  3. Iago_Wild
    Iago_Wild Forista Senior
    8 May 2004
    Sueca (Valencia)
    Si lo mantenias a punta de gas no se calaba?
    No soy ningun experto pero ...
    1. Si fuese encendido se te pararia el motor por que si sin explicacion ninguna y a cualquier regimen. No creo que sea eso
    2. Me inclino a pensar que es un fallo de alimentacion. El coche anda bien cuando lo subes un poco mas de vueltas? Puede ser que tengas algun sensor o sonda, o lo que sea que este mandando una falsa informacion o funcione mal, y de ahi el fallo.
    Ya te digo que no soy un experto y mi nivel de mecanica es solo teorico y muy limitado. Espera el consejo del maestro Fer ;-)
    Suerte!
  4. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Seguro que estas hablando del 325tds. Por lo que del encendido va a ser que no.
    Se te cala por culpa del aire, a casi todos les pasa que al detenerte y pisar el embrague el motor cae de vueltas bruscamente y con lo que retiene el aire acondicionado cae hasta debajo del ralenti (sobre 500rpm) temblando bastante pero enseguida se recupera.
    Esto es lo que me pasa a mi, pero no se me llega a calar nunca. De hecho tengo entendido que si la ecu ve que cae el motor mucho de vueltas desconecta el compresor.
    Igual es que tu tienes el ralenti muy bajo y por eso cae demasiado y se cala.
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Posiblemente tengas el ralenti algo bajo,llevalo al conce y subelo un poco.
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    a mi el otro dia se me caló llevando el aire a tope y girando la direccion a tope.... estoy seguro que eso es un sintoma de que tengo la p*ta bomba jodida. ¿que opinas feR??
  7. Baur323
    Baur323 Forista
    4 Nov 2004
    Málaga
    323i & 745i
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
    ffffffff que aliviado me quedo entonces.Va a ser por lo que decís,que tengo que subir el ralentí un poquito,y por eso al llevar el aire y frenar bruscamente pisando embrague se cala.
    Me acercaré esta tarde aver si me lo hace mi amigo en Nevauto
    muchas gracias!
  8. DjCacho
    DjCacho Guest
    a mi me ha pasado lo mismo pero a mi se me calaba constantemente y al final lo que le pasaba era que hay un tubo que va del filtro de aire al sistema de injeccion y se habia soltado. esta un poco oculto pero hechale un vistazo y ya diras ](*,)
  9. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Si hablas del gasolina, podría ser un tubo de depresión que tenga algún poro o esté rajado, como indica Djcach
