Se me "muere" el PDA cuando se queda sin pila
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por McClane, 1 Jun 2007.
  1. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Hola foreros!! Antes de que os descojonéis de mí por el título os comento que sí, que todo se muere si se queda sin pila :floor: pero lo que no es normal es que se me "muera" el PDA cuando aún le queda batería. Os comento.
    La primera vez que se me apagó el PDA aún le quedaba un 1% de batería, por lo que es normal que se me apague. Hasta aquí todo bien. Empezó por apagarse con un 5%, un 12% (aquí me dió un susto BASTANTE guapo), y así hasta la última vez, que aún le quedaba un 40%. Al apagarse, el aparato reinicia, pero al ir a Inicio / Configuraciones se vuelve a apagar como si no tuviera batería. Lo más grave es que empieza a tirar de la pila de reserva, aunque la batería principal aún disponga de carga. Sinceramente, yo creo que una reserva del 40% en la principal significa que tiene batería para un rato más... :eek:
    ¿Se me está empezando a morir la batería? Mi aparato es un HP 3110 ¿Debería comprar una batería nueva?
    Saludos!!
  2. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Pues va a ser que sí, que te estas quedando si la batería
    Aunque supongo que no es tu caso, dejar enchufado un aparato largo tiempo con la batería cargada, acaba por cepillarse la batería.
  3. joven_padawan
    joven_padawan Forista Senior
    28 Oct 2006
    Aqui
    Eso mismo me ha pasado a mi en dos Ipod que tengo... estas baterias de nueva generación son una mie**a!
  4. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    No es mi caso. Como mucho se ha quedado conectado una noche con la pila ya cargada. :wink:
  5. CAB320
    CAB320 Forista
    1 Dic 2004
    Ya puedes ir buscandote otra bateria.
  6. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Sip, es síntoma típico de batería en mal estado.
    A veces a los móviles les pasa lo mismo, si te fijas, cuando la batería se hace vieja, te marca que tiene un 50% o 60% de carga y cuando intentas llamar o hacer algo que consuma "chicha", la batería se va.
    El motivo es porque normalmente el estado de carga de la batería se "estima" a través de la tensión de la misma, lo cual es OK cuando la batería es nueva, pero a medida que se degrada, va siendo menos "verdad"... es decir mantiene una tensión en vacío o con poco consumo, pero a la que le pides un poco más, es cuando se va del todo...
  7. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Me acercaré esta tarde por el cortijo a ver si tienen pilas, y si tienen la de ¿3600mAh? me compro esa y tengo más autonomía. ;-)
  8. i_minex
    i_minex Forista Legendario
    24 May 2005
    Barcelona
    E46-E85-987.2
    La duración va en función de los mAh que tenga la bateria !! Cuantos mas mAh mas te va a durar... yo trabajo con algunas "PDA" professionales ( PSION, Intermec... ) y estas creo que llevan unas baterias de 2500mAh que funcionan hasta unas 8 horas seguidas...
    asi que si puedes elegir... pero tampoco te pases porque te saldrá carita y con una de 2500mAh va que te las pelas!! :wink:
    Saludos!
  9. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Sip, pero ten en cuenta tambien el tamaño, porque en el momento que pongas una batería de mayor capacidad, el tamaño de ésta aumenta y te sobresale por detrás, siendo necesario sustituir tambien la carcasa posterior del aparato... y es bastante incomodo para llevar y usar, al menos hasta que te acostumbras a ello.
  10. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Hombre, soy electricista, esa me la se de memoria... :twitcy:
  11. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Ah vale, esta no me la sabía :LOL: Entonces cogeré una que entre en el hueco de la pila. ;-)
  12. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Lecheeeeesssssssssssss, un chispassss
    Si estais más buscados que los diamantes :LOL::LOL:
    Pasaté por mi casa que te invito a una cerveza..., y de paso me solucionas un asuntillo :wink:
  13. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    :LOL::LOL:
    Pues habérmelo dicho antes que estuve en Peñaranda hace poco más de un mes!! :LOL:
  14. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Avisa para la proxima y nos tomamos unos refrescos :wink:
  15. Deckard
    Deckard En Practicas
    7 Abr 2006
    Zaragoza
    Por cierto, hablando de baterías... como recomendación general para las baterías de todo este tipo de dispositivos es que hagáis ciclos de carga y descarga completos. Sino siempre, sí al menos periódicamente. Hay algunos cargadores que incluso te descargan la batería completamente antes de ponerse manos a la obra y cargarla (que no cagarla, que no es lo mismo).
    Dicen que menos, pero aún siguen teniendo el famoso efecto memoria, por el cual la batería se cree que tiene carga y no carga.
  16. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Tranquilo. En cables voy bien... cargado, como la hostia que me he llevado hoy de una líea trifásica al tocar dos fases... :mad: Hasta me duele la cabeza... ¡¡Qué día!! :mad::twitcy:
  17. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Cuidado con eso del efecto memoria, que en el litio es un mito, más bien.
    Las de litio es malo dejarlas que se descarguen del todo, porque acortas su ciclo de vida. De vez en cuando, una vez a las mil, sí es bueno dejarlas que se vacíen del todo, pero si no, no.
    Si van a estar almacenadas durante mucho tiempo, dicen que es recomendable tenerlas a un 40% de la carga total, ni vacía, ni llena a tope, sino también se acorta su vida.
    No hace falta que explique más, quién quiera saberlo: www.google.es y que busque los mitos de las baterías de litio, etc. Está en español, así que no hay problemas.
  18. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    ¿Te ha dado 380V? jajajjaa
    Ya podías haber tocado una fase y el neutro, por lo menos te hubiera dado 220, que así duele menos.
    Si es que... de donde no hay... :biglaugh:
  19. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    380v no, son 400v :mad:
    O fase-neutro, o fase-tierra, que son 230v... :mad: pero el bote que he dado ha sido de película :descojon:
