pues q miro las presiones este finde y tenian 1.9 cada rueda en vez de 2.4 q suelo llevar...es cierto q hacia q no miraba pero me ha parecido excesivo, es normal? lo único q note es q gastaba algo mas no os confieis y mirarlo muy de vez en cuando. sds
Tengo un familiar que trabaja en un taller de ruedas... Se suelen desinflar por lo siguientes motivos. Valvula podrida, siempre que pongais ruedas nuevas, exigir que os la cambien. Obús flojo o en mal estado, con una terraja se puede apretar o cambiarlo. Fisura en la llanta o disco, no es muy habitual pero suele ocurrir... llantazos, o excesiva antiguedad de la llanta si fuere de hierro, lo provocan, solucion tirar el disco o meter camara aunque no es recomendable para ruedas grandes o de perfil bajo. Llantazo, las pestañas que sujetan la cubierta no provocan la estanqueidad necesaria para que no se escape el aire, solucion cambiar de llanta o golpearla si esta es de hierro para intentar corregirla. Mierda en el disco... esto es muy tipico sobre todo en coches con cierto tiempo, solución limpiar con cepillo de puas las pestañas o con lija, para retirar los restos de goma o de oxido si fuera de hierro. Pequeño pinchazo, solución meter la rueda un recipiente y ver por donde pierde, hay veces que es casi inapreciable. A cuento de esto jamas reparar las ruedas que tienen pinchazos en el costado o muy cerca con parches de inyección (hostia segura), los parches son solo para la banda de rodadura y no son eternos, cuando la rueda va algo comida se suelen despegar provocando perdidas de aire, si la rueda esta chupada son poco efectivos. Para concluir la ruedas nuevas son mas propensas a pinchar que las gastadas, puesto que arrebañana literalmente los clavos, etc... de la carretera. Y tambien tened cuidado con las deformaciones del neumatico en la banda de rodadura o costados (los tipicos huevos) pueden provocar reventones. Saludos.
Yo intento mirarlo cada mes más o menos, y no suele haber mucha variación`aunque generalmente cada vez o par de veces que las miro tengo que repasarlas, suelo poner 2,1 en las 4.
Yo tengo la costumbre de mirarlas una vez al mes, como mínimo y suelen mantener la presión. Las pocas veces que he perdido varias décimas ha sido pq he llevado un clavo dentro ;-)
