Se puede hacer este cambio:
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Manhu, 16 Jul 2006.
  1. Manhu
    Manhu Baneado Baneado
    2 Dic 2005
    se puede hacer este cambio:
    quitarle el modulo casette y meterle este, o va en conjunto el 1º?
    Gracias
  2. Diedro
    Diedro Guest
    Hola
    Hay modelos en los que va separado, y otros en elos que va formando una pieza,
    desmonta el tuyo y comprueba si es una o dos piezas
    SDS
  3. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    creo q va a estar dificil ese modelo...va todo en un pakete...te recomiendo si vasa poner cds qeu compres un interface i un cargador detras
  4. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    para el reverse no se puede poner porqeu no tiene salida auxiliar, lo mejor para esos casos poner un cassette no oficial, no te complques
  5. maximiliano
    maximiliano Guest
    El Primero Es Toda Una Pieza Fabricada Por Philips O Vdo , Tambien Puede Ser Becker Como En Mi Caso, Pero Es Radio Cassette, Y El Segundo Deverias De Ponerle Tambien El Teclado Que Acompaña Al Cd + Un Cable De Conexion Del Teclado Al Cd,respecto A Lo Que Dice El Anterior Copañero , No Lo Hagas Un Aparato Norma Iso Queda Horrible En Ese Coche , Ten En Cuenta Que El Adaptador Para Cerrar El Agujero Y Colocar Una Radio Normal Queda En La Parte De Arriba Y Tampoco Podras Cerrar La Madera Abatible, De Todas Formas Va A Gusto Del Consumidor, Saludos.
