Sensor de lluvia
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Adria, 5 Oct 2005.
  1. Adria
    Adria Guest
    Este fin de semana, haciendo un viaje se me ha roto la luna delantera. Lo he llevado un generalista a que me lo sustituyan y cuando me he querido dar cuenta el sensor de lluvia no funciona. A pesar que llueve y de que muevo la palanca a la pocision intermitente las escobillas giran una vez y no lo vuelven a hacer se moje lo que se moje.
    El coche tambien tiene sensor de luces y este sensor parece funcionar bien, y la luna tiene el dibujo que corresponde al sensor de luces por lo que dudo que tenga puesta la luna equivocada.
    No puedo reclarar a taller porque lo tengo a 600km. Alquien me puede decir si puedo chequear el estado de alguna cosa o como puedo desmontar o mirar que está pasando.
    Gracias
  2. imanol
    imanol En Practicas
    3 Oct 2005
    BILBAO
    has mirado el fusible?
  3. Adria
    Adria Guest
    Upss no se me habia ocurrido.
    Quieres decir que existe un fusible solo para el sensor de lluvia??????
    El limpia funciona perfectamente, es solo la funcion sensor la que no parece hacer caso.....es raro que solo el sensor tenga un fusible....¿es así?
  4. imanol
    imanol En Practicas
    3 Oct 2005
    BILBAO
    no se que coche tendras pero en el mio si que lo lleva y en concreto es el fusible nº 15
    a ver si tienes suerte y solo es esa pijadita, por cierto si es el 15 es de 5 A
    suerte!!!
  5. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Si no estoy mal informado, cuando tienes sensor de lluvia, el propio sensor debe venir pegado ya a la luna. No se puede pegar en el taller. Me imagino que no habrán hecho la ñapa ¿no?
    salu2
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Seguramente Katraska,lo han pegado de mala manera y no funciona,no serìa el primero que veo asi,;-).
  7. Nukano
    Nukano Forista
    13 Feb 2004
    Bizkaia
    ¿Asi que a cambiar la luna al concesionario no???
  8. Adria
    Adria Guest
    No pude cambiar la luna en un concesionario oficial, porque fue una reparación de emergencia, estaba de viaje.
    El fusible está bien. Si me han hecho esa "ñapa", como puedo hacer para arreglarlo sin tener que comprar otra luna?
  9. fer316
    Desmonta el embelecedor del sesnor y comprueba su estado,debe de estar pegado o sujeto al parabrisas.
  10. sergioxyx
    sergioxyx En Practicas
    22 Abr 2005
    BARCELONA
    Yo tengo un amigo que le pasó lo mismo y aún sigue sin resolverlo....
  11. Adria
    Adria Guest
    El sensor está pegado con una cinta de doble cara, verdad? Apalanco para tirar de él. Por favor, fer. ¿Que precauciones tengo que tomar? ¿Como se desmonta?
  12. fer316
    Entonces no me extaña que no funcione,si esa cinta tapa la cara por donde "mira" el sensor no puede ver.
    Quitasela y pegalo o sujetalo ocmo deb de ir.
  13. Adria
    Adria Guest
    No me he explicado bien......el conjunto del sensor forma parte del soporte del retrovisor y no veo ningun tornillo ni grapa, aparentemente.
    Mi pregunta es: ¿Va pegado? ¿Como lo desmonto?¿tiro de él colgandome del retrovisor? ¿Que precauciones tomo?
    AYUDA!!!!!!
  14. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Eso debería ir pegado completamente al cristal. De lo contrario, por muy junto que esté el sensor al cristal, se produce una reflexión de la luz que hace que el sensor no funcione. Y cuando digo pegado, me refiero a que entre cristal y sensor haya una capa de pegamento perfecta, sin burbujas ni impurezas. Por eso el sensor debe venir pegado de fábrica.
    salu2
  15. febar
    febar En Practicas
    15 Jun 2005
    VALLADOLID
    La tapa que oculta todo el conjunto se divide en dos piezas iguales, las puede separar metiendo con cuidadín un destornillador pequeño por la ranura que hay justo en la mitad. Para quitar el espejo tienes que girarlo 1/4 de vuelta más o menos.
  16. Adria
    Adria Guest
    Gracias a todos. Al final era la conexion al sensor que estaba suelta.
    TODO FUNCIONA YA OK::::
