Sensor de Temp el M
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por bmvdoble, 31 Jul 2006.
  1. bmvdoble
    bmvdoble Guest
    Hola ¿alguien sabe si vuestro M (E36) lleva indicador de la temperatura del aceite y si es así ¿dónde va el sensor en el motor y cual es?
    Gracias hermanitos ;-)
  2. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    los 2 ( 286 & 321) que yo sepa lo llevan...y...una imagen vale mas que mil palabras
    salu2
  3. bmvdoble
    bmvdoble Guest
    Gracias ;-)
    Sabéis es si la sonda termica 2 varia con la temperatura o esta tarada a un valor al que salta.
  4. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    te refieres si trabaja con tension o es una resistencia variable con la temperatura???por que de eso si ya no me acuerdo...:-s
  5. Eduma
    Eduma Clan Leader Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    21 Oct 2005
    320 CI CABRIO
    El sensor de temperatura, varía la resistencia dependiendo de la temperatura y esto hace que la aguja del reloj te indique más o menos valor.
    Un sitio ideal para poner el sensor es sustituir el tapón de vaciado del carter por el sensor.
    S@LU2
  6. bmvdoble
    bmvdoble Guest
    Ahi es donde quiero llegar gracias a los dos ;-)
  7. rogovali
    rogovali En Practicas
    13 Sep 2004
    Gran Canaria
    Hola xicos perdonad que me meta haci sin mas pero esa duda la e tenido de siempre.Si por ejemplo en un 318is 320i,25i,28i ya que no tienen medidor de temperatura de aciete si alguno de estos coches se le monta el cuadro del m3 que si lo tiene se podria montar y aprovechar el medidor del cuadro del m es que yo tengo 318is y ace ya tiempo se me rompio el cuadro y el la chatarra que fui no tenia ninguno nada mas ke el del m y como me lo dejo a 90 euros pues lo pille.Y por eso lo decia que si se podria aprovechar ese reloj? Y sabeis cuales son los pines el cuadro para poder conectarlo.UN saludo y mchas gracias.
  8. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    pues yo tambien tengo un cuadro de esos y estoy aciendo el ''apaño'' pa aprobechar el reloj,peor lo que mas me precoupa son las mediciones de velocidad y RPM`s pues no se si se ira mucho de lo real o ni tan sikiera me marcara....:-k...pero si abres el cuadro veras que sale un conector tipo IDE de 4 pines...ahora...aun no e podido averiguar que es cada uno pro que no encuentor esquemas d eningun tipo:roll: supongo que 2 seran tension y otro sera el de la orden del sensor....pero y el que falta??y cual es cual???:-s
