alguien sabe si ay sensor de nivel de agua para la bombona de anticongelante? y si ay sensor, va por separado o con la bombona completa? :biggrin:
Youtobe un E-30 con check y se encendia cuando le faltaba anticongelante por lo que me imagino que lleva un sensor.....verdad?
Lleva un sensor, yo creo que aunque no lleves check se puede hacer una ñapa poniendoselo y por ejemplo que se encienda un led en la consola cuando esta el bajo nivel.
Exactamente es este el sensor de nivel de refrigerante: Hoy voy a cambiarlo junto con el anticongelante porque me anda diciendo muchos mensajes en el OBC y el nivel de refrigerante lo tenia bien. SALUDOS!!
Muchas gracias chicos, no e podido entrar antes por que tuve un virus bueno yo no lo pillo mi ordenata.:biggrin: :biggrin: :biggrin: pues lo e buscado y no lo encontraba en ningun sitio. Porlo que se aprecia en la foto va enroscado en el mismo tapon de llenado?
NO, va justo abajo del todo de la botella del refrigerante, a unos 30cm hacia abajo del tapon de llenado :wink:
Exactamente es la pieza numero 13: Y para ver mas o menos los precios aproximados y el precio de todos los elementos es aqui: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 Hay que cambiar la junta torica (pieza 14) para que no te pierda ni una gota :wink: Saludos!
:wink: Ya decia yo que ese tapon tenia toda la pinta. la referencia que se vee en el dibujo "32 21 1 139 786" me dicen que corresponde a un fuelle de direccion, es posible que sea otra referencia?
Entonces no es la misma pieza. El tuyo es igual al que te ha puesto Eduma pero el "LEVELLING SWITCH" que en el mio es la pieza 13, en el tuyo lo marca como la pieza 12 y no se aprecia nada, lo puedes ver aqui: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=17_0090&hg=17&fg=05
Gracias Eduma, seguramente tendré que cambiar el mio, lleva dos dias dando signos. Estos sensores, son un RED con un flotador, y ese flotador debe coger resíduos del anticongelante y se frena dando falsos errores. Seguro que desmontando y limpiándolo, se soluciona( si no está roto físicamente), pero me gusta tener recambio por si las moscas, no sea que después de ensuciarme la manos, tenga que montar de nuevo el viejo.:wink:
Capymrone, has cambiado ya el sensor de marras???? Tengo que cambiar el mio, el OBC no me deja tranquilo con el mensajito, ahora ya me escupe a la cara para que lo cambie. Bueno a lo que voy, cuando lo quitas, supongo que el radiador se vacía entero, ¿NO?. Cuaéntame, por si tengo que ir a comprar anticongelante también. Pudieraser que si no se abre el tapón de la botella de expansión, se hiciera el vacío y diese tiempo a cambiar el sensor sin que se vacíen el radiador. Esto iría de narices, en 5 minutillos estaría hecho y sin ensuciar nada.
yo cambie el sensor aunque ya vi que estaba perfecto, y sigue dandome el fallo. Debe ser cosa del cable. Seguire investigando.
Y ya que estamos en el tema... si realmente toca rellenar con agua destilada... se le hecha y ya, o hay que hacer algún tipo de purga en especial?? :-k gracias!!
Bueno lo puedes provar antes de cambiarlo. Sueltas el conector, haces un puente con un trozo de cable entre los dos pines del conector( en el cable, no en el sensor) y se tiene que apagar el mensaje. Yo lo comprové, por lo que seguro que falla el sensor. ******Después de llenar el circuito, hay que purgar siempre. salvo que rellenes con un vasito. ******Sólo llevan ese sensor los que tienen check control.
a ver si alguien se curra ese brico que seria importante creo que es un fallo comun para muchos de nuestros coches....a mi me interesa mucho sabes si se vaciaria entero o no para ahorrarme la compra de otras dos garrafitas que con el cambio de la bomba del agua hace nada y el de el circuito de los manguitos ya purgue el circuito por dos vecs en los ultimos meses.... saludos
