sensor nivel refrigerante e-34
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por igdosil, 28 Feb 2007.
  1. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    Buenas tardes,,,,,, mi pregunta radica en si es posible ponerle a mi diesel e-34 524td el sensor de nivel de refrigerante.....
    la duda me llega en el momento en que los gasolina lo suele traer y cuando este detecta insuficiencia de susodicho liquido, un bello y timido "gong" acompañado de un breve mensaje, aparece reflejado en el cuadro del vehiculo..... la cosa es, que en diesel por lo que he visto en los e-34, el cuadro no viene equipado con dicha linea de texto,,, entonces, en el caso posible de poder instalar dicho sensor,, como se indicaria la escasez del refrigerante?, se puede instalar?
    Saludos y gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Olvidate Igdosil,no puedes hacer nada.
  3. javiergonzalor2005
    javiergonzalor2005 Forista Senior
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    fer y no puedes poner el sensor y que dicho sensor cirre el circuito y haga sonar dicha campana que pongas? y tirar unos cablesitos hasta el cuadro donde unos de las porta bombillas tiene un motor dibujado???
  4. fer316
    Si lo haces aparte del cableado del coche no hay problema.
  5. javiergonzalor2005
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    entonces se lo hago :biggrin: otra duda cuanto cuesta dicho sensor??' y otra dua al sacar el carter vi que en donde esta la barilla de aceite tiene una tapa son nada dice bmw el carter es desir tambien es un sensor? y si lo es se pude poner y sale andando? por que tengo una ficha alado de esa tapita
  6. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    pero javier no creas que es tan facil,,, necesitas un sistema que solo te de un gong! al altavoz, que no te lo de de continuo,,, y tambien que dichas bombillas se apaguen a un cierto tiempo, como hace el cuadro en dicho caso. Es facil pero a la vez complicado si se quiere hacer bien.
  7. javiergonzalor2005
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    no se si es facil pero por lo que se se puede hacer con un sistema de reles y un timer o temporisador si no me equiboco yo me animo a hacerlo si tendria el medidor :LOL:
  8. pirrisg
    pirrisg Guest
    Hola otra vez,
    Yo tengo un e39 diesel y tengo el liquido a nivel pero de vez en cuando me salta el gong de aviso de NIVEL DE REFRIGERANTE, y cuando lo miro está bien. os pasó alguna vez?, me pasa generalmente cuando subo por el puerto.
    Saludetes
