Sensor temperatura de aceite para 325
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por majoni325, 24 Dic 2005.
  1. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Hola foreros. Quería saber si es factible ponerle un termometro de temperatura de aceite adicional a mi 325, tal y como lleva el M3 de serie. Es decir, si el motor ya tiene preinstalación echa con sensor en el carter. Es que me parece necesario saber la temperatura real del motor, sobre todo con estas temperaturas tan bajas.
    Gracias de antemano.
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Pregunta a Original1
  3. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Nolleva preinstalacion, la forma mas " ORIGINAL " de hacerlo es cambiar el carter xk el del M3 lleva alojamiento pal sensor. La otra manera es, hacerle un agujero pa ponerlo en el carter, o venden sensores k a la vez hacen de tapon de aciete, kizas
  4. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    PERDON como iva diciendo, Kizas esa ultima manera sea la mas viable y economica, aparte de la menos engorrosa.
  5. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
  6. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
  7. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Eso creo k es otra forma, pero no la k lleva de serie el M3, solo lo creo, no lo afirmo.
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Eso es la carcasa del filtro de aceite del M3 Rodrigo,el sensor que lleva en el carter es para el nivel de aceite,;-).
