Hola,alguien sabe exactamente si retiro los asientos delanteros para lavarlos bien si desconecto los conectores de la parte de abajo,que pasa? que tengo que hacer? desconectar la bateria antes? no poner el contacto? creo recordar que si desconectabas los sensores del airbag,luego quedaban encendidos,me falla la esterilla del airbag,pero solo cuando se sientan mal,gracias ;-)
Graciaaaaaaaas, tengo que desconectar los 2 bornes? o solo la masa? no saltara la alarma?es original(desgraciadamente) instalada posteriormente
Con desconectar un borne vale.... mucho cuidado con las marcas que puedes dejar en el salpicadero con las piezas metalicas de las bases de los asientos... ni se te ocurra hacerlo solo... Si tienes tiempo haz un brico con fotos...;-)
Oño leoper pues gracias por el aviso pq tengo q quitar el del copi para hacer la ñapa de la esterilla :roll: y tenia pensado hacerlo solo :-s ,asi q buscare ayuda
Para más protección del salpicadero, ponle una manta o encinta con cinta de carrocero los hierros para que al sacar no te rayen todo el copón. En 5 minutos que pierdas haciendo eso con un poco de periódico viejo y cinta de esa será suficiente para no lamentarte de por vida.
Muchas gracias leoper,a ver si hoy mismo me lio la manta a la cabeza( o al salpicadero)jejeje e intento hacer un brico gracias
Otra cosilla mas,sobre lo de la alarma..........ni idea? y una pregunta sobre la alarma,la instale despues y es original,pero vi un post referente a que las alarmas originales te daban una llave para desconectarla, a mi no me dieron ni llave ni me dijeron donde estaba la alarma,me dijeron ahi esta el coche gracias y hasta la proxima :-s
el jo venia de serie con alguna marquita, jeje, pero yo ninguna todavia le e hecho dentro, y como se entra al chat? hace mucho entre, pero no me acuerdo
Bueeeeeno,esto va quedando limpio......... estoy haciendo unas fotillos para haceros un pequeño manual,en cuanto acabe hoy de limpiarlos cuelgo las fotos y las explicaciones posibles
