hola finalmente compre un carsoft 6.5 y lo he enchufado al coche y me da los siguientes errores: dme/dde inst cluster airbag abs zke/zvm en el cuadro no se me enciende ninguna luz de averia en el abs ni el airbag el coche me ha fallado un par de dias como si se quedaria sin potencia momentaneamente me preguntaba si alguien que use este programa me podria decir que significan estos errores gracias
gracias ya he descubierto como se mira despues de hacer el analisis completo he hecho un analisis uno por uno de los modulos del error del dme/dde le he borrado el error y no parece que ha vuelto a salir inst cluster: f4 falta identificacion can 8c suministro corriente r be lcm-averia/error interno airbag: 2 tensor cinturon seguridad lampara testigo control airbag me imagino que lo de inst custer y el airbag es que la esterilla del airbag del asiento no funciona y que la luz del cuadro no se enciende, al conectar el cuadro se encienden varias luces de cinturon frenos... pero la del airbag no voy hacer un test del cuadro como pone en la pagina de katastra para ver si esta fundida la bombilla pero lo del inst cluster no tengo ni idea haber si alguien me da un poco de luz lo curioso es que hace menos de dos meses que lo tengo y en cuando lo metiron en la maquina de la bmw en bikar me dijero que todo habia dado bien, igual me cobraron por algo que no hicieron zke/zvm: 61 fusible pasajero sensor habitaculo
No te puedo ayudar con lo tuyo pero a mi me pusieron en la revisión de las ruedas que la de repuesto tenía 4 ó 6 mm. de dibujo y precisamente dos dias antes había quitado la galleta y metido una que compré de aluminio con la rueda gastada. ¿Controlas el Carsoft lo suficiente como para saber si se puede activar la alarma, el sensor de lluvia o el lavafaros?
los del conce son para echarse a llorar no controlo mucho del carsoft llevo un dia con el interface pero lo unico que veo que puedo activar o desactivar es que los pestillos de las puertas se cierren cuando inicias la marcha pricipalmente es para mirar errores y tambien puedes saber el kilometraje real si es que lo han modificado
Por lo que yo tengo entendido, lo del kilometraje es casi imposible saber, hasta para la casa oficlial. Seguramente donde tu lo veas si está manipulado estará perfecto. Si puedes activar lo de cerrar las puertas quizá me puedas mirar lo que te pregunto en el post anterior. Eso se programa en la ZKE y lo que yo necesito también. Quiero cambiar la ZKE y en el conce no me la quieren programar, primero me dijeron que no podían y después que por "política de empresa" no me lo iban a hacer. Otro forero ha ido a Barcelona con lo mismo y se lo han hecho. 30 minutos de mano de obra.
pues no veo nada de codificar zke solo codificar dde o dme y zke que es? a mi me da un error y lo borro pero vuelve a salir
ZKE es Zentral Karrozerie noseque. Es la central que está detrás de la guantera y que controla el cierre centralizado, los elevalunas, lavafaros, sensor de lluvia y es la alarma.
hoy he visto la opcion de zke y lo unico que puedo hacer es: subir y bajar ventanas abrir y cerrar pestillos de puertas activar los limpias todo desde la pantalla del ordenador sin tocar los interruptores solo le veo una utilidad, cuando no funciona por ejemplo el interruptor de las ventana le das desde el ordenador y compruebas si era el interruptor o buscar el fallo en otra parte de codificar el modulo nada de nada yo sigo a la espera de que alguien sepa de lo mio inst cluster: f4 falta identificacion can 8c suministro corriente r be lcm-averia/error interno airbag: 2 tensor cinturon seguridad lampara testigo control airbag zke/zvm: 61 fusible pasajero sensor habitaculo
ya tengo todo arrglado a excepcion de be lcm-averia/error interno pero igual es algo del kit de xenon que tengo instalado que aunque no da fallo en el cuadro igual lo reconoce internamente
Hola luirema que tal' he mirado que ya te funciona el carsoft, el mio no, pero mirando los errores me indica LCM/CCM (light control module) modulo de controle de luces, dime uno informe, que version tienes 6.1 ó 6.5 ,saludos
yo he comprado la version 6.5 lo del error que me da seguro que es por el modulo de luces con el kit de xenon , no le doy mayor importancia ya que no afecta a nada. haber si haces que te funcione en el tuyo un saludo
hola alguien sabe que fallos son estos DME/DDE DME MS42.0 bmw part Nr. :7500255 Hardware Nr :00 Software Nr :E3 Diagnose Nr :60 Code index :00 Bus index :Co Producion Date 20/99 DME41_FE.DXT 57 golpes el sensor:bac1 cilinder 1,2,3 posible error corto circuito en la tierra o en circuito abiero corto circuito en a batt + señal del sensor incorrecto 57 golpee el sensor bac1 cilinder 4,5,6 posible error corto circuito en la tierra o en circuito abierto 8 caliente pelicula masa de aire abieroto o cortocircuito en la masa de aire del sensor de flujo masa de aire y los cables del sensor de flujo suministro de enenrgia en el aire navidad sensor de flujo mi coche es un bmw 328I E46 de año 99 sabe algien cual pude ser la averia. saludos
