Sin batería...
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por PODERBMW, 21 Ago 2006.
  1. PODERBMW
    PODERBMW En Practicas
    5 Ago 2003
    Los madriles
    Buenas, pues mi chica tiene un 316i coupe, y ayer en el parking de un centro comercial se quedo sin batería, no pude arrancarlo a empujón, tuvo que venir el coche taller y ponernos las pinzas, el caso es que al llegar paré el coche un segundo intenté arrancarlo al momento y ya no arrancaba, eso debe querer decir que la batería está muy muy mal o que el alternador no carga???, y el botón de subir el levalunas de conductor no le funciona el doble clic para subir de un tiron la ventanilla, puede ser por eso??? o se habrá roto el botón???. Un saludo y muchas gracias.
  2. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    primero cambia lo mas barato, la bateria y si ves que no la carga ni nada con un voltimetro (creo que se llama asi) sabras que es el alternador, por otra parte lo de la ventanilla puede ser por la bateria para economizar electricidad o que realmente ha muerto.
    Mi recomendacion cambia la bateria y a ver si sigues con los problemas
  3. patokas
    patokas Guest
    Lo primero. NUNCA INTENTES ARRANCAR EL COCHE AL EMPUJON!!!!!!!!!!!!!! Esto es muy importante, ya que si lo haces es muy probable que te cargues el catalizador, ya que le entrara gasolina sin quemar y te advierto que esta puieza no es de las baratas....
    Ahora que ya te dije esto. Te pregunto. Se te encendia la luz de la bateria??? Si no es asi, seguramente con cambiar la bateria tendras suficiente para poder seguir dando guerra
    UIn saludo!!!;-)
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Con estos tres pasos quitas dudas y averiguas el problema:
    1 comprobar el estado de la batería (baso comunicado)
    2 comprobar que no halla consumos en parado
    3 comprobar la carga del alternador
  5. PODERBMW
    5 Ago 2003
    Los madriles
    Buenas, pues tenéis razon, cambio de batería y funciona todo como el primer día, ahora veremos como evoluciona. Muchisimas gracias a todos por la ayuda. Saludos.
  6. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    Era esperable que fuera la bateria, cuando el alternador no carga se enciende el led con forma de bateria en el cuadro (aunque parezca lo contrario este no indica poca carga de bateria)
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    De todas maneras no estarìa de màs que comprobaseis la carga que dà el alternador.;-)
  8. PODERBMW
    5 Ago 2003
    Los madriles
    Ok lo llevaré al taller y que lo revisen para evitar males mayores, porque quedarse tirado en un parking de pago no es plato de buen gusto :mad:
