Hola a todos tengo una duda, estoy acabando de conocer mi coche, y he leido sobre un sistema de bmw que se llama ASC que es un control de traccion y estabilidad, como puedo saber si mi choche lo trae o no
El ASC creo que sólo es control de tracción....EDITADO porque tengo dudas Alguien sabe si el ASC+T=ESP??? es una duda que siempre he tenido......
exite Asc y Asc+T . El ASC basicamente actua sobre el eje trasero frenando la rueda contraria a la que pierde traccion . Y el ASC + T actua conjuntamente con el ABS actuando sobre las 4 ruedas , frenando la rueda o las ruedas contrarias a la pierden traccion . PERO LA UNICA PEGA DE ESTOS SISTEMAS ES LA SIGUIENTE : El sistema sea uno u otro solo funciona en ACELERACION , quiere decir que si tu levantas el pie del acelerador no funciona ( hay mucha gente que se acojona , es normal , por eso nunca lo ha visto funcionar ) . Con el sistema conectado es imposible hacer una arrancada chillando ruedas , o por ejemplo que el coche te de una trompeada en una curva ( siempre y cuando vayamos dando gas )
ASC+T= Control de estabilidad + tracción... el control de tracción creo que lo tienen todos los e-36.
[-X [-X [-X ASC : Control de traccion simple por medio de la disminucion del empuje del motor. ASC +T : Ademas de lo anterior y en caso de que una de las ruedas o las dos patinen mucho se aplica un poco de freno por medio del ABS a esas ruedas para reducir su velocidad. El control de estabilidad no se llego a montar en los e36,se empezo a montar en los e46,y en caso de llevar èstos esos dos sistemas,en la tecla de desactivacion pone DSC.
Por cierto Nico,seguramente tu coche no lo lleve,por esa epoca ese sistema era exclusivo de los 6 cilindros y en opcion.
ASC +T : Ademas de lo anterior y en caso de que una de las ruedas o las dos patinen mucho se aplica un poco de freno por medio del ABS a esas ruedas para reducir su velocidad. entocnes es un control de estabilidad pero rustico no??..por que los actuales trabajn sobre las 4...y la de repuesto tambien
Bueno les agradezco a todos haberme sacado de dudas, pense que lo podìa traer pues en la tapadera de seguros electricos aparece junto con el ABS/ASC pero creo que es la tapadera que traen todos los e36, y aparte no tengo ningun interruptor de apagado
No exactamente,ya que el control de estabilidad actua cuando el coche se inclina màs de la cuenta,frenando la rueda o ruedas del lado del que se inclina mas el coche para estabilizarlo.;-)
