Sobre La Bateria
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por serico, 17 May 2006.
  1. serico
    serico Guest
    Si se descarga la bateria como se puede cargar paso apaso ?
    Segun me han dicho si desconectas la bateria te la llevas a casa la cargas y la pones la centralita marca error.
    Es esto cierto
    Si es que si como se debe proceder al cambio de la bateria
    gracias
  2. VDE
    VDE En Practicas
    28 Sep 2004
    Navarra
    Si se te ha descargado, lo mejor y más rápido es arrancar el coche con pinzas, y la ayuda de otro coche. Conectar cada pinza a su polo respectivo en cada coche (si tienes la batería en el maletero, tienes un conector positivo (+) en el capó, y masa (-) la haces en cualquier sitio metálico al lado) y arrancar, con el otro coche arrancado y algo acelerado; desconectar pinzas y en unos pocos minutos que está andando el coche se debe cargar la batería.
  3. Devil 320
    Devil 320 Forista
    17 Oct 2005
    Burgox
    Interesante tema....me comentaron que se necesita un pequeño aparato para que al arrancarlo con pinzas no se joda nada de la electronica del coche....que opinais?
    Salu2
  4. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    Se puede arrancar con pinzas sin problemas.
  5. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    si el cable de estas es adecuado
  6. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Y si respetamos las polaridades :descojon:
  7. EL NIÑO
    EL NIÑO Forista Senior
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Pues yo he arraancado otros coches con el mío, y sin problemas, no se si alrevés pasará algo, quien sabe... son tan delicados...
  8. trial85
    trial85 Guest
    Se arranca con pinzas y no pasa nada.
  9. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    el mayor problema de estos coches es la cantidad de electronica que tienen y que un pequeño error puede salir bastante caro.
    Utiliza cables de calidad (ni se te ocurra usar del carrefour y compañia que literalmente se derriten a nada que les obligas un poco), coloca los cables con sus respectivos polos y adelante.
    Si la bateria esta demasiado baja te recomiendo que la cargues lentamente con un cargador para tal uso, ya que normalmente el propio coche no te la recuperara totalmente.
    Ahh por cierto si la bateria tiene mas de 4 años directamente cambiala por otra;-)
  10. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Desde luego se puede arrancar con cables, pero yo lo trato de evitar por todos los medios. Aunque no cometas ningún error, cuando se sueltan los cables se genera una sobretensión muy peligrosa, que puede dañar la electrónica. Para disminuir el riesgo, se deben conectar los elementos de alto consumo del coche: luces, luneta, ventilador de calefacción, y después soltar los cables.
    salu2
  11. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Si utilizas poco el coche y en condiciones de alto consumo, invierno, noche, etc, progresivamente la misma irá teniendo menos carga y llegará un momento en que no te arrancará, es decir, que estará consumiendo más que lo que le da tiempo a cargar. Por lo tanto será necesario meterle una ayudita en forma de conexión a un cargador lento y en unas 8 a 10 horitas estara como recién sacada de la caja. Si no se deja que una batería baje a mínimos nunca, su vida puede ser muy, muy larga.
  12. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Algo de esto había escuchado o leido antes, ¿podría ser en el manual de instrucciones del coche? es que me suena de eso.;-)
  13. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Exacto.
    Yo por si las moscas los llevo de la propia BMW.
    Pero en realidad lo importante es que tengan una sección generosa.
  14. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Así es. Veo que al menos dos usuarios nos hemos leido el manual completo ;-)
    salu2
  15. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Exacto, al poner y quitar las pinzas se producen picos. Un amigo que se dedica a la mecánica en su tiempo libre me ha comentado que se va a comprar una especie de aparato que lleva una resistencia y que se intercala entre la pinza y el borne antes de terminar de poner la pinza, así cuando pones la pinza en el borne ya no saltan chispas ni se producen picos, al igual que al quitarlas.
    Para cargar la batería con un cargador, hay que desconectarla del polo negativo siempre. No la carguéis sin desconectarla.
    Arrancar un coche con pinzas cuando la batería está gastada y dejandolo sólo unos minutos, no carga la batería completamente ni de coña. La carga muy poco.
    Por eso según tipo de cargador y mA que de, tardará más o menos en cargar la batería. Se puede pegar hasta 4 horas o más dale que te pego.
  16. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Es lo menos que se puede hacer por ellos.:)
  17. serico
    serico Guest
    HAy queria llegar yo :roll:
    Osea que si no lo entendido mal para cargar-la con el cargador,sacando solo el polo negativo de la bateria y poniendo las pinzas del cargador directamente a la bateria.
    Asi no te da error la centralita?
    y no peligra nada ?
    gracias
  18. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    NO, no peligra nada.
    Lo único que pasará esque cuando embornes de nuevo, la hora y algunos ajustes se habrán ido a tomar viento, pero na más...
    No sufras, que baterías gastadas con necesisdad de carga hay muchas al día en los talleres o en las casas jajaja.
    Sí te digo, que cuando desembornes y embornes, cuanto menos chispas mejor, así k hazlo rapido para quitarlo de un tiron, y rápido para ponerlo, no te pongas a rozar, pq eso es malísimo por los picos que genera.
  19. serico
    serico Guest
    Pero la puedo sacar para llevarmela a casa y cargar-la .
    o se a de cargar desde el coche
  20. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Te la puedes llevar hasta a la oficina si quieres :descojon:
    Claro que la puedes sacar y llevartela a cargar ;-)
    (supongo que tienes el coche en un garaje "compartido")
  21. serico
    serico Guest
    La cargo fuera y luego le pongo primero el polo positivo y luego el negativo.
    Puede que halla algun fallo en la centralita .o de lo contrario es asi como se hace.
    La desmontas te la llevas a casa la cargas y la pones. es asi correcto
  22. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Así es.
    salu2
