Sobre las baterias
Tema en 'BMW Serie 8 E-31 (1989 - 1999)' iniciado por Josiño, 2 Ago 2007.
  1. Josiño
    Josiño Forista Anti-Besugo
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Que tal a todos,solo quiero preguntaros sobre las baterias de nuestro coche.En mi caso en concreto son nuevas pero ya se han descargado cuatro veces porque el coche pasa grandes temporadas sin salir del garaje.A veces las he cargado pero pasando el tiempo sin andar con el coche se vuelven a descargar y ahora lleva un tiempo parado y con ellas descargadas.No pienso cargarlas hasta el dia que tenga que salir con el coche,¿hago bien o lo puedo hacer mejor?Es que me han dicho que cargarlas y dejar que se descarguen varias veces las estropea y que es mejor dejarlas descargadas.Bueno todo esto sale porque Rafael ,como nos cuenta las tiene nuevas y ya no le sirven.
  2. aangeel
    aangeel Forista
    28 Oct 2005
    zaragoza
    seguramente tienes algun consumo extra,
    en cuanto a desconectar las baterias, desconecta solo una, el coche no pierde las memorias y cuando lo vallas a arrancar la conectas
  3. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Gracias aangel,te pongo un ejemplo:hace seis semanas que sali con el coche al taller ,solo anduvo diez quilometros y ya estan descargadas ,normal ¿no? andando tan poco no cargan lo suficiente.¿si sigen descargadas ...les pasa algo ,a las baterias?Por cierto,apenas pierde electricidad,lo he comprobado en el taller
  4. aangeel
    aangeel Forista
    28 Oct 2005
    zaragoza
    puede ser que te cargue poco el alternador, j.pirata lo tiene mucho tiempo parado y le suele arrancar bien, incluso antes de la averia cuando solo llevaba una bateria
  5. Javierg
    Javierg En Practicas
    5 Dic 2006
    Como yo no uso el coche con frecuencia, tengo desconectadas las dos baterías. Con una sola tuerca se desconectan las dos. Esta tuerca se encuentra en la parte izquierda y trasera del maletero y une cada uno de los polos negativos de las baterías al chasis del coche (para hacer masa). De manera que si aflojamos esta tuerca y separamos los cables del chasis quedan desconectadas las baterías. Las memorias básicas no se pierden. Por supuesto que al OBC hay que introducirle de nuevo la fecha y hora.
  6. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Bien ,tendre que comprobar el alternador cuando vaya al taller....por cierto ¿no le pasara nada al coche al estar parado y sin bateria tanto tiempo?gracias otra vez ,siento ser tan pesao:twitcy:
  7. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Gracias Javierg...¿y se te conservan bien las baterias? es que como son nuevas tengo miedo que al estar descargadas se estropeen.
  8. Javierg
    5 Dic 2006
    Las baterías las dejo desconectadas pero cargadas. De manera que al volverlas a conectar siguen cargadas casi del todo. No es lo ideal. Lo suyo sería coger todos los días el coche y que la batería se mantuviera cargada a diario pero....
  9. Lo ideal es comprase un cargador mantenedor de baterias,usado en coches clasicos y grandes deportivos que uno coge solo en ocasiones especiales.Este aparato se deja enchufado al coche y a una toma de corriente de casa y mantiene las baterias siempre en estado optimo pues las hace trabajar y puede pasar todo el tiempo que quieras que cuando llegues a arrancar las tienes al 100%.Ya sabeis que el cargar las baterias les restan mucha vida a pesar de que sean nuevas.Mirarlo en internet hay para todo tipo de amperajes son caros pero para coches como los nuestros es una muy buena solucion. Buscar CARGADOR MANTENEDOR DE BATERIAS.
  10. ROTTEN
    ROTTEN En Practicas
    28 Jul 2006
    CASTELLON
    Estoy con aangel, debes de tener un consumo extra. En la pagina 824 del manual de taller te explica el modo de localizar este tipo de averias.
  11. Superv12,la mejor solucion si no coges el coche frecuentemente es el mantenedor de baterias,pues no creo que tengas problemas ni de alternador ni de perdida de corriente, ya llevo observando hace tiempo que nos pasa a casi todos lo de ir a arrancar con baterias nuevas despues de llevar tiempo parado y estar ambas descargadas.
  12. JJ_CSI
    JJ_CSI Forista
    10 May 2007
    ALICANTE
    Yo tambien me inclino por el consumo electrico, no deben de descargarse y mira tambien lo del alternador a ver si es que no las carga bien, de todos modos si no lo coges mucho puede pasar, cada cuanto lo coges?
  13. keki
    keki Guest
    Por si sirve de algo, decir que yo vi en un folleto de opciones de la bmw( el que mire era para un serie 3, pero supongo que valdra para todos los modelos) un mantenedor de baterias de esos. Era a traves de un panel solar, y se enchufaba a el mechero del coche. Lo que no ponia era el precio. Quizas sea una buena manera de conservar las baterias cargadas.
  14. fer316
    Exacto,no es bueno dejar un coche moderno sin bateria,(y menos en modelos como estos que llevan mucha electronica) aun estando las bateria muy bajas de voltaje se mantiene todo en orden.
    Por cierto,si se queda alguno sin bateria y despues de arrancarlo es recomendable hacerle unos cuantos kilometros.
  15. saicaman
    saicaman Forista Senior Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    E24E31E320JEEP
    Como dice Fer no creo que sea bueno dejarlo a cero de bateria, seguro que en más de un módulo llevan incluso una pila interna para mantener ciertos datos que no estén guardados en memorias permanentes... y al final sin batería, las pilas y el buen funcionamiento, kaput
    Salvando las distancias, y luego cada electrónica es un mundo, con referencia a una serie de equipos electrónicos con que me tengo que pegar... hay unos que sin bateria interna o antugüa ya... se desprograman si se quedan sin tensión externa, y punto... y otros (analizadores de marca Applikon... se vuelven completamente locos solo porque la bateria interna no esté en su mejor momento... y digo locos, vamos, si tuvieran elevalunas y limpiaparabrisas... parecerían un 8...
  16. URIEL
    URIEL Forista Legendario
    20 Oct 2006
    BILBAO
    Un amigo mio monta el cargador mantenedor en el vehiculo de tal manera que al aparcarlo es coger un cable desde el vehiculo y ponerlo en un enchufe que este cercano al coche.
    La instalacion y el cargador viene a costar unos 200 euros
    La verdad es que es un muy buen invento para los que no usamos mucho el coche
  17. aangeel
    aangeel Forista
    28 Oct 2005
    zaragoza
    lo que no es bueno, es tener el coche parado tanto tiempo como para que se descarguen las baterias
  18. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    ES que no tengo culpa aangel...si no puedo sacarlo a la calle porque no pase itv y hasta que lo arregle esta en el garaje.Antes o encendia todos los findes pero sin rodar las baterias no se cargan lo suficiente y acaba por no encender otra vez.Son unas bosch de las mejores y el coche lo mire en servicio Bosch oficial y dicen que no pierde casi nada de electricidad.Me dijeron que lo encendiera una vez por semana al menos pero con eso no es suficiente y se acaban descargando.Tambien os digo a todos que tengo cargador de baterias pero las tengo que cargar cada cierto tiempo y eso las estropea rapidamente,¿no es cierto?....¿no sera mejor que las tenga descargadas si no ando con el coche en meses??
  19. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Pues eso ni yo lo se...estuvo tres meses parado desde la ultima vez que fui al taller y ahora lleva seis semanas y lo que quede hasta que me consigan la optica y por fin la monte y lo heche a rodar
  20. No le des mas vueltas y compra un mantenedor que no tiene nada que ver con el cargador y te va a ir de lujo.
  21. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Pues bien mingo,voi a seguir tu consejo...todo por el ocho,mirare lo del mantenedor aunque espero no tenerlo mucho mas tiempo parado:yes:
  22. cromex77
    cromex77 Baneado Baneado
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Ojalá no lo tengas que gastar NUNCA!.
  23. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Buufff...dios te oiga
  24. pitu
    pitu En Practicas
    11 Jul 2004
    Madrid (las Rozas)
    Una bateria con poca carga se estropea seguro,sino se usa hay que guardarla cargada.
  25. KORANDO
    KORANDO Forista Senior
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    No complicaros la vida,comprar un cargador CTEX,de los llamados inteligentes,lo conectas y te olvidas,mantiene las baterias perfectas,funciona mediante pulsos de tension,no recalienta las placas ni produce gas , incluso algun modelo tiene la funcion de desultatacion,se pueden dejar durante meses(es un producto que husan los coches clasicos)yo lo tengo,viene con un adaptador para dejarlo fijo,en la toma del positivo del motor,te facilita el poner -quitar.
    Si alguien lo necesita,los tengo localizados.
    Un saludo y feliz año
  26. nacho850i
    nacho850i Moderador Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    24 Oct 2006
    HUELVA
    Lo que hay que hacer,es sacar el coche#-o:descojon::descojon::descojon:que la gasolina ya esta barata:descojon::descojon::descojon:
  27. tornillu
    tornillu Forista
    12 May 2006
    oviedo
    :finga::finga::finga:y exarle de 98 :supz::supz::supz:
  28. Josiño
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Uno de los gordos
    Pues yo me he pasado a 95,total...tiene el mismo "repriss":descojon:
  29. JJ_CSI
    JJ_CSI Forista
    10 May 2007
    ALICANTE
    :xray:Que no se diga que hay crisis:weedman:
    y bravo por esta recuperada de tema, jeje, estamos de remember:axe:
  30. saicaman
    26 Dic 2003
    E24E31E320JEEP
    Eso es, además es lo mejor para que las baterías estén como deben, y no se quejen, resultado, una vueltita de lo más agradable y algún pinito intentando hacer fotos decentes. A esta la llamaré "siluetas en el horizonte":roll: :ang: :descojon:
