Hola: Un par de preguntas: Hay un botoncito debajo del volante a la derecha, que tiene dibujado una especie de rayo. Lleva luz ese interrruptor?? Si la lleva, como se quita para ponerle la perilla?? Otra: se me ha fundido la luz del mechero, bueno donde va el mechero (porque el mechero en sí no lleva luz, no? o sí? ). Pues lo mismo, como se quita para reponerla??. Esta de regalo: Los volantes eran regulables en altura de serie o era una opción?? Como se si lo llevo regulable?? Gracias, y un saludo.
Pa ra la luz del mechero hay que desmontar el porta cenicero-mechero, abres el cenicero y veras los tornillos, lo desmontas y junto al mechero veras el portabombillas. El volante regulable en altura era un extra. Dwww Sabras que es regulable por que bajo la columna de la direccion hay una palanquita.
Ese interruptor no lleva luz ni posibilidad de ponerla,es el fusible termico de los elevalunas. En cuanto a la lampara de luminacion del encendedor,tienes que desmontar el mueble donde và sujeto.
Para desmontar el mueble donde va sujeto el mechero no te hace falta ninguna herramienta, solo con tus manitas losacas. Primero tienes que sacar el OBC. Para sacarlo mete la mano en la guantera pequeña que hay debajo y en la parte de arriba veras que hay un agujero. Metiendo los dedos por el agujero ...... empujas hacia afuera el OBC. Una vez que tengas fuera el OBC, el mueble del mechero sale tirando de el, pero con cuidadin. No te preocupes pq no lleva ningun tornillo para sujetarlo. Saludos.
