Peroo, te funciona el motor de arranque? Si funciona, que es lo que hace? Como sabes que no es la bateria? Como no des mas detalles dudo mucho que alguien te pueda ayudar...
hace el amago de arrancar pero no puede? si es asi y no es la bateria...los calentadores tienen la pinta..d.e todas maneras..si son ellos...suelen avisar con tiempo...cada vez q le cuesta mas arrancar en frio al coche...
os cuento el sabado no me arranco a la primera apage el coche y a la segunda encendio. El domingo cojo el coche y me arranco a la 2ª ando media hora con el y lo apago para encenderlo flipes. Y cuando venia para coruña pare en una gasolinera y aqui no hubo manera humana. llame a la grua me pusieron las pinzas y no arranco el motor de arranque funciona la bateria no es fijo, ademas cuando se paro la ultima vez habia recorrido 100 km con el con lo cual no creo que sea de los calentadores. hoy esta en el taller haber que me dicen.
Podria ser de la pre-bopmba de alta pResion en tu caso Fenis1977,y en el tuyo Javibmw parece que la bateria no tiene la fuerza suficiente para arrancar.
me estas acojonando cuanto puede costar eso se puede reparar XD. Pedazo cuesta de enero y pedazo asco de reyes
yo no tengo problemas Fer...toquemos madera...salvo q mi bateria ya esta avisando q pronto la debere cambiar....
A mi me pasaba lo mismo cuando no lo usaba un dia o hacia frio y es ke tenia jodios 3 calentadores y 1 inyector que perdia gasoil.
Creo que los 525D, 520D, 530D, y demás familia le dan igual los calentadores, los tienen, pero como si no los tuvieran, solo ayudarían si el coche está invernando en la montaña, pero como si los desconectas.
un coche estando mal los calentadores puede tardar en arrancar pero acaba arrancando, si no se acaba antes la bateria y que tampoco el coche este echo un cubito de hielo. Como anecdota en salamanca tengo un tractor marca Ursus 90cv y no tiene calentadores,, y estos dias cuando lo arrancaba le costaba,,, pero acababa arrancando. Saludos.
A mí se me estropearon 2 calentadores y le costaba mucho arrancar, pero haciendo 2 pre-calentamientos arrancaba al final, eso si debia de pegar un chupón del quince a la bateria...
putos reyes pedazo regalito que me han dado. XDXDXD se jod** la bomba electrica y dos inyectores en total 1200 euros
j*der que macana :embarrassed: estos reyes andan muy brabos estos dias no acaban las noticias malas :embarrassed:
Fenix a mi me paso algo parecido y era de un sensor captador de presion del common rail, que taba chungo, me lo arreglaron rapido y el mio taba en garantia pero me dijeron que era una chorradita, asique no creo que sea mucho. Un saludo.
