socorro guantera
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por Primer BMW, 28 Dic 2006.
  1. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    Hola Chicos.
    Me ha pasado algo muy cachondo.
    Me he quedado con el tirador de la guantera en la mano al ir a abrirla...
    Se ha quedado la guantera cerrada con todo dentro y no puedo abrirla
    Que hago!!!
    Como puedo solucionarlo???
    Puedo comprar el tirador solo y ya esta?
    tengo que cambiarlo todo?
    Perdonar la prisa pero es que tengo todo dentro y no la puedo abrir.
  2. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    :err:
    No puedes ni meter la llave?
  3. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    Que va .. me quede con la pieza entera en la mano.... Ha quedado la guantera cerrada, solo hay como dos anclajes a los lados...
    Nada mas
  4. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    :err:
    FER Tidós, FER!! :descojon:
  5. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    j*der y tengo la documentacion, la radio.... la Madre que pario que cosas me pasan....
  6. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    ¿Puedes poner alguna foto de cómo está? No urgues mucho con el tirador, para ver si se puede rescatar el bombín y no necesitar dos llaves...
  7. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Mira si queda un resto de palanca, y con un destornillador o alicates intenta abrirlo...
    sds
  8. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    no queda nada chicos, quedan como dos anclajes, y una chapa al final lisa.
    Detras de los anclajes queda como una pata que supongo que sera lo que gire cuando metas la llave. cuando digo que me quede con todo es que tengo todo, bombin y todo incluido.
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tienes que tener una patilla de color aluminio que sobresale de arriba hacia abajo,empujala hacia tu derecha y se abrirà.
  10. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    Ahhh Esa es la pata que comentaba que veo.. el caso es que la intente mover y como estaba dura de narices pues no quise moverla mas.
    voy a ver y os cuento si se abre.
  11. fer316
    En tonces con la otra mano empuja la guantera hacia arriba,para ue la resistencia sea menor.
  12. Davi 316
    Davi 316 Guest
    Ami m paso lo mismo kn la guantera lo k pasa k me quede con ella en la mano.Una pregunta un bmw 316 del 85 el d 90 caballos en un buen estado por cuanto se pdoria vender??
  13. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    Hombre pues no se.... mira a ver en segundamano como estan de cotizados pero vamos yo creo que por unos 1.000 pero tiene que estar majo. De todas formas pon un post general que los demas te diran mejor que yo solo.
  14. sr_wolf
    sr_wolf Forista
    26 Ene 2006
    S1000XR -VFR750
    primer bmw, pasate por desguaces la torre y ahi tienes todas las guanteras que necesites, precisamente ayer estuve para conseguir un cuadro para mi 316 y daba pena ver la cantidad de e30 que habia en mejores condiciones que el mio.
    salu2
  15. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    Gracias Majo! si me tengo que pasar por que ademas queria pillar alguna cosita mas, lo que no se es si se puede poner solo el mando nada mas por que lo que es la guantera esta bien
  16. pati
    pati Guest
    A mi me paso una vez algo similar y la tuve q rajar y poner otra d otro coche:rolleyes:
  17. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    Pues nada chicos, haciendo caso a Fer (para no variar) :biggrin: pude abrir la guantera, ahora por lo menos la puedo abrir y cerrar, a ver si me paso por la torre y miro que se puede hacer respecto a la guantera, por que tengo dentro el terminal del telefono movil integrado y alguna cosa mas y claro, tenerla que abrir a capon pasandome al lado de copiloto como que es un rollo. Pero bueno de momento mucho mas tranquilo sabiendo que se puede abrir.
    Graciar FER!!
  18. fer316
    Gracias a ti,;-).
    De todas maneras esa averia suele ocurrir por llevar muy llena la guantera,al cerrarla la forzamos ya que las cosas del interior pegan en el techo de la misma y se fuerza.
