tapon de aceite del 330d
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por essfran, 8 Jul 2007.
  1. essfran
    essfran Guest
    hola buenas tarde, hoy he ido a cambiar el aceite de mi 330 y me he encontrado con una pequeña duda, haber si podeis solucionarme alguno, me he metido bajo el coche y me he encontrado con dos tuercas un cerca de otra, y claro no se cual de las dos tengo que quitar para vaciar el carter, una esta bajo una tapita y la otra esta a unos 20 cm al lado, cual es la del carter, y para que es la otra? esta ultima esta un poco embutida en el chasis.
    gracias de antemano
  2. javigolfpetrol
    javigolfpetrol En Practicas
    14 Sep 2004
    lliça d´amunt
    bmw 750 ia e38
    hola buenas, tienes que sacar la tuerca que te encuentras justo cuando abres la tapa, ya lo veras es muy facil, es la tuerca que se desenrosca de hacia el lado derecho., para que caiga el aceite de lado. saludos.:wink:
  3. essfran
    essfran Guest
    te refieres a la tapa de plastico?
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Asi es,una tapa de plastico rectangular,debajo tienes el tornillo de vaciado del carter,necesitas uan llave de 17 m/m entre caras.
  5. Daser
    Daser
    12 Oct 2006
    Zamora
    Ya sabes haz caso a fer con esta contundencia me estan dando ganas de ir a por una 17mm entre caras y aflojar el tornillo jeje , eres un fenomeno ,que tal se pasaron las fiestas¿?
  6. essfran
    essfran Guest
    gracias fenomenos
  7. RUBEN 320D
    RUBEN 320D Guest
    la de la tapa
  8. pivo
    pivo Guest
    fer316 tiene razon. No te sera mejor llevarlo al taller y que te lo cambien????si tienes problemas para encontrar el tapon no te veo haciendo el resto.por cierto,si lo cambias tu, compra la arandela del tapon del carter y piensa donde tiraras el aceite usado....saludos............:wink:
  9. essfran
    essfran Guest
    gracias lo tendre encuenta
