Bueno a ver si me explico. en el 325 He notado que últimamente cuando arranco el coche le cuesta mas de lo nomal llegar a poner el motor en marcha a qpuede ser debido esto?
Lo primero con la informacion que das me faltan datos mantenimiento??? Bujias??? Tarda en arrancar, pero luego va bien??? es en frio en caliente??? No tengo una bola de cristal Si es el sensor de fase..... Es complejo, y no se si tu centralita de ese año y lleva esta estrategia de funcionamiento, cuando falla el sensor de fase no sabe que cilindro esta en compresion, entoces establece la secuencia de encendido, empezando por el cilindro 4, entoces tarda en arrancar porque tiene que esperar a que le toque, y detectar la aceleracion que sufre el cigueñal, detectandolo por el sensor de rpm.........compleja la teoria..........lo bueno el sensor cuesta 60 €, pero para estar segura hay que meter maquina de diagnosis
pues la revisión esta recien hecha, cambie bujias, filtros y aceite. Lo hace en frio y en relentí en caliente hace como unas pekeñas explosiones (muy disimuladas nada exagerado) xel tubo de escape...luego el coche va bien.
tiene pinta de mala combustion. SI las bujias son nuevas pordia ser pipas en mal estado o alguna bobina
jose, ¿puede ser de lo que me comentaste de lavar el motor? Quizá se humedecio algo, comprueba las bobinas que esten secas Saludos!
No creo qtenga nada qver ya que las dos cosas me lo hacia antes de hacerle el lavado de motor...xo le diré al mecanico qle heche una ojeada a las bujias qle puso y a las bobinas a ver qpasa..
