He estado de viaje, y he observado que el techo del coche, cuando lo levanto y luego lo cierro, no cierra del todo bien y chifla algo. Para quitarlo tengo que abrirlo hacía atrás (solo un poco) y volverlo a cerrarlo, entoces queda perfecto. Imagino que será alguna tontería que se solucione reporgramando el techo o algo parecido. Cuando llegue septiembre lo llevaré al taller, pero mientras, quería saber si os había pasado algo parecido y como se solucionó. Gracias.
Ya he pasado por ahí, gracias. Creía tener un fichero Pdf que me bajé creo de E60.net sobre como reiniciar el techo...pero ahora no me acuerdo...
Esta tarde lo he mirado con detenimiento...El coche tiene solo 6 meses y nunca lo he aparcado al sol ni nadam y o hace desde unas semanas. Las juntas que lleva está nuevas y no lleva ninguna que se vea mal puesta o deformada... y creo que no son las culpables. Si tras subir el techo, lo cierro yo poco a poco (sin hacer click el botón), llega un momento que se quita el ruido y queda cerrado. Si le sigo dando hasta el final hace el chiflido, es como si cerrara mas de la cuenta. También me he fijado que cuando el chifla (como ventana mal cerrada), si empujo muy poquito en el travesaño delantero del cristal (zona pegada a la luna delantera por donde chifla), se enmudece....Esto me hace pensar que se problema de reprogramarlo o ajusarlo para que cierre un poco menos.
Me bajé hace tiempo de no se donde una fichero PDF de como se hacía en casa. Era muy facil, pero no se donde lo he dejado...esto era por si en alguna ocasión no se cerraba o no cerraba del todo...alguien sabe donde puedo encontrar esto?
He estado en el conce. Tras resetearlo, y ajustarlo, sigue igual...así que junta del marco de chapa nueva....Haber si se soluciona...
Bueno...ya me pusieron la junta nueva y cierra igual tanto al abrir como al levantar, pero hay un problema. El cristal da la sensación de que no tiene la misma forma que el techo, esta el cristal menos curvado, de esta manera, si quiero que qeuda a ras en el centro, se queda algo levantado de los extremos, y si lo dejo mas o menos al ras de los lados, en el centro se queda hundido y suena... Ahora va muy bien y no hace ruidos, pero se ve un poco "feo" estándo levantado de los laterales y no al ras del techo... Además cuadno lo levanto estando cerrado oigo un poff...no es un crujido... Que hago?, lo dejo como está que no suena y cierra muy bien o me arriesgo a dejarlo al ras y que suene...? Como va en los vuestro? Me gustaría saber como se sube o baja para hacerlo yo mismo y probar varias configuariciones sin prisas y sin agobios. Sabeis como se hace?
Te agradezco la ayuda, lo que pasa que la foto se ve muy pequeña y no distingo nada...haber si puedes ponerla mas grande o me explicas algo de lo que va. Gracias.
Perdona, no quiero ser pesado, pero sigue igual...tal vez cuelgas la dirección del icono y no de la foto, prueba a abrirla tu mismo y luego cuando la veas grande, mira ne propiedades y escirbes en el psot la dirección de la foto, no del icono. Me tienes intrgiado...:wink:
Bueno...mirando, mirando..he dado con dos tornillos para subir y bajarlo...cosa facil. Luego he reiniciado el techo, y ha quedado muy bien...ya casi no asoma y el ruido es nulo, y la diferencia entre cerrarlo tras abrirlo o tras levantarlo es minima por no decir inapreciable... Creo que he hecho un buen trabajo. He recorrido luego unos 50 km y ha quedado muy bien. En el proximo viaje largo lo probaré mejor si cabe.
http://img140.imageshack.us/img140/1871/tistechodb6.png Aunque ya no te haga falta, así aprendo a colgar fotos. Dime si ahora lo ves bien
Gracias. Ahora si se lee bien. Yo lo reinicio de otra manera, no se si será igual. Así vi qu elo hcieron en el conce. Con el techo y guarnecido cerrado, dejo apretado un rato y hace el recorrido solo hasta que se vuelve a cerrar...
MALAS NOTICIAS...:cry:... Otra vez está igual...Lo que mas me mosquea, es que ha sido justo al año....Es como si del sol se deformara la junta o algo así... Nadie ha resuelto este problema?. Solo hace el ruido cuadno lo cierro tras la postura levantada. Si justamente lo abro hacia atrás y lo vuelvo a cerrar se le quita, y si cuando hace el ruido empujo hacía arriba o hacia adelante se le quita. Es como si no cerrase bien. He encontrado esto en otro foro: I can tell you a lot of things about this problem, because I had the car 5 times to service to fix the problem and finally it is fixed, so this is not a construction issue of the panorama roof itself. 1. You should check if the roof closes without any wind noise when you completely open it and then close it. 2. The wind noise happen first only if you close the panaroma roof from the toppled position. 3. If your car is from 2006 or earlier a software update will change the closing mechanism. Last not least if nothing helps then really the whole panorama roof has to be adjusted and reinitialized. It definetly works now from each position, it closes without any wind noise even with full speed (sunshade all the way open all the time now). If the dealer has to remove the headliner - ask that all clips of the headliner will be completly replaced. That is important - otherwise you will have cracking and rattles when you driver over bumpy streets. The clips have been changed since October 2007 - I spoke directly with the specialist who did the work and he seemed to be the only person who knows what to do and this problem. I hope I could give you some advice. I can tell you only that it is possible to get a rattle free headliner with a perfect closing panorama roof without any wind noise. Al parecer, se soluciona en los modelos hasta 2006 (el mio es de final), con una nueva versión de software...Es posible? El lunes llamaré al conce haber que me dicen...investigaré haber que encuentro, tal vez las juntas de la misma partida están defectuosas y todas acaban con mal resultado.. Alguna ayuda?
Por cierto...el paso primer paso de "normalización", no lo he hecho nunca, para que vale? Tal vez no es para los E61?
Esta misma mañana he llamado a mi SO de confianza. He hablado con el jefe de taller y le he comentado lo que me ocurre otra vez. Me ha dicho que han recibido una circular sobre este problema, y que ya lo tiene resuelto, con una nueva junta y una repro para el techo para que haga otra secuencia de funcionamiento, y se soluciona para siempre. Me ha tomado nota para pedir "el kit completo", si no pasa nada para esta semana me lo dejan solucionado, que no le diera mas vueltas....:goodman... QUE TRANQUILO ME HE QUEDADO.... Ya os contaré.
Bueno..TEMA SOLUCIONADO Y ZANJADO. Ha quedado perfecto con la repro. Ahora cuando se baja, en vez de quedarse plano, sigue bajando como si fuera hacia atrás y se cierra. Solo se aprecia una ligera maniobra, y ya no se queda flotando del extremo como antes, se nota mas firmemente cerrado.
A mi empezó a cerrarseme mal. Luego hacía ruido aerodinámico al cabo de un par de semanas, se empezaron a oir crujidos. Resultado... lo llevé a Movilnorte, me dicen que lo tienen que desmontar para ver qué pasa...y que eso cuesta 60 euros más iva. Ok, que lo desmonten. Presupuesto --> Cambio de techo 1800 euros. Qué os parece?? Hacia 4 meses que caducó la garántía. Asi que de momento lo han dejado "condenado". Me parece el colmo tener que cambiarlo entero. Y, por cierto, alguien puede conseguir esa "circular" con problemas del techo? Gracias!!
El coche lo has comprado nuevo, en ese concesionario, y por 4 meses te dicen que no te lo reparan?...Llama a Bmw pero YA... Se que los crujidos se solucionan cambiando unas grapas que lleva (lo leí por ahí), y lo de los ruidos, con una junta neuva y la repro solucionado...
Hola, Supongo que BMW está organizada de la misma forma en España que en Suiza. Al pasar los tres años de garantía, el concesionario debe de pedir una autorización al importador oficial, a su servicio de "complacencia". No sé si es el término adecuado pero algo por el estilo debe de existir en Espaar. Por ejemplo, yo voy a llevar el coche el lunes a que me cambien las juntas de las ventanas delanteras (hacen ruído) y mi coche es del 2004. Los costes estarán a cuenta de ese departamento. Un saludo y suerte.
Hoy he estado en el conce, y me han pedido una junta nueva para el techo, una junta que han sacado nueva, con algunas mejoras para que no se rice y deforme con el tiempo y del sol, y en vez de ser de "media caña hueca", ahora es maciza, de caucho y con un cierre mucho mas estanco al ruido y que aguanta mejor el paso del tiempo. Aprovecho para comentar que desde que me hicieron la repro, cierra el techo fenomenal. PD, esta es la segunda junta que me ponen.
