Buenas Tardes: Haber Si Alguien Me Puede Ayudar,estoy Mareado Con El Tema Del Snap In. Actualmente Dispongo De Un Telefono Movil V3, Mi Intencion Seria La De Tener Otro Terminal En El Vehiculo A Traves De Una Tarjeta Duplo . Teniendo En Cuenta Que Su Utilizacion Seria Como Si Fuese Un Fijo Del Coche¿ Por Cual Me Inclino Que Tenga Su Correspondiente Snap In ? Tiene Bmw Terminales Que Se Adapten Perfectamente A Su Snap In Y No Den Problemas?? Puedo Hacer Perfectamente Lo Anteriormente Expuesto?(unos Que Si Se Descarga La Bateria Etcc.....) No Me Aclaro. Gracias. Por Cierto¡¡¡ El V3 Va Perfectamente Con El Bluet Pero Me Machaca La Bateria En Nada Teniendo En Cuenta Que Utilizo El Tlf Profesionalmente, Por Eso Queria Tener Uno Expresamente Para El Coche (cargando Siempre )y El Otro Para El Uso Fuera De Vehiculo.( Sin Tener Actvado El Blue Que Es Lo Que Chupa Bat)
yo tengo ese sistema y mi "teléfono del coche" es un Nokia 6310i con su correspondiente Snap-In. Muy recomendable para ese uso.
Otra Duda: Al Subir Al Vehiculo Portando El Movil Y Teniendo El Otro Con La Tarjeta Duo En El Snap-in, Al Recibir Una Llamada ¿¿sonarian Los Dos??
Ok. Partiendo De La Base Que Tendria Que Comprarme El Terminal Y Que Seria Para Lo Que Explique Anteriormente¿cual Me Podria Salir Mas Economico? Por Supuesto Que Tenga 100% Compatibilidad. De Otra Manera No Me Importaria Ni El Modelo, Ni El Tamaño, Ni Las Prestaciones Que Tuviese....(pues Seria Para Dejarlo En El Coche) Valorando Dichos Criterios Me Recomendais Alguno??
Puff, pues no es fácil partiendo de la base de que los terminales libres no suelen ser baratos. En cualquier caso, pensando en comprar y en 100% compatibilidad te recomiendo dos modelos, - Motorola V535 - Sony Ericsson T630 (éste quizás algo más económico). Ambos son muy completos y absolutamente compatibles con el BT original de BMW. Para ambos hay Snap-In. Personalmente prefiero el Sony Ericsson si bien hay quien dice que la calidad del sonido a través del manos libres es algo mejor con el Motorola. Mírate esos dos a ver que te parecen. Suerte con la elección.
Viendo Cual Es Mi Intencion Respecto Al Snap In Para Dejar El Terminal Fijo Cargando( Segun He Explicado Con Anterioridad)¿ No Me Haria La Misma Labor Un Cargador Adaptado A Toma 12v Y Asi No Compraria El Snap-in(que Creo Que Lo Unico A Mayores Que Me Aportaria Seria Un Poco Mas De Recepcion??
Hace la labor de carga igual pero infinitamente más cómodo el snap in. Casi todos los cargadores te impiden cerrar el reposabrazos mientras cargas, tendrías que enchufar en la toma propia del mechero. Indudablemente te ahorras los 100 euros pero no se puede comparar, además de la mejora en la recepción. Puedes empezar por el cargador baratito de mechero y si no te convence pensarte la idea del snap.
Sobre Los Tlf 535 Y 55o Con Independencia De Que El Ultimo Sea Mas Moderno En Cuanto A Compatibilidad ¿sabeis Si Va Bien? O Da Algun Fallo: No Transmision De Agenda Etc.. Respecto Al Cargador Lo Decia Porque En La Guantera, Donde Iria El Sap-in Tambien Viene Una Toma De Corriente Junto Con Un Portaobjetos Ventilado. Saludos
No tienes problema de compatibilidad con ninguno de los dos. Respecto al cargador, se donde dices qu va la toma de corriente. Está ubicada dentro del reposabrazos delantero y hay que enchufar el cargador en posición vertical. Ello hace que en la mayoría de los casos no se pueda cerrar dicho reposabrazos con la consiguiente incomodidad para conductor y acompañante. Míratelo bien pero creo que tendrías que enchufarlo en la toma de mechero del cenicero delantero.
jejejej aprovechando nachotk como puedo coger un trozo de texto de un mensaje e introducirlo en otro post así entre comillas?
Es que no soy muy bueno explicando, lo que tu has echo en el mensaje anterior introduciendo un texto de un mensaje que yo habia escrito
Mahou..... Carlsberg..... Barceló Cola.... Brugal Cola..... White Label 7up.... Cardhu con agüita..... Beefeater tónica.... No soy escrupuloso!!!
