Echo mucho de menos el conocer la temperatura de fuera. Quisiera saber si en mi modelo se puede instalar y el coste aproximado. Gracias.
Yo me instalé un pequeño display que indica Tª ext. Tª int y un voltímetro. No recuerdo lo que costó pero lo puedes buscar en cualquier tienda de accesorios del automóvil
No creo que lo sea, en su firma pone 318i E36 1991. Yo lo puse en el hueco portaobjetos que está debajo del reloj analógico (o l módulo que lleves). Lo adherí con velcro para quitarlo si me cansaba, no he tenido que taladrar nada ;-)
Como bien dice Vitol no es electrónico, de cualquier forma gracias por tu ayuda. Vitol, donde has colocado el sensor y como has pasado el cable? De nuevo, gracias.
Como estaba un pelín vago , en vez de pasar el cable por el pasamuros que está justo detrás de la caja de fusibles, lo pase por la goma de la puerta y lo tengo adherido cerca de la visagra. Funciona perfectamente, la medida no es precisa pero la diferencia no es grande
Tambien puedes poner el original SOLO :ang: :ang: tienes que conseguir un módulo de reloj digital con como minimo temperatura exterior, conectarlo y tal, fácil . el sensor de origen va en el conducto de refrigeración de frenos del lado del conductor.
Sabeis si en el compact tambien se puede hacer?tengo en reloj digital solo, pero creo que la temperatura y eso se controlaba con uno de los mandos de intermitentes o algo asi(el mio es el "fijo"),algo lei en un post sobre eso y la instalacion del obc,pero ahora no me acuerdo cual...:-k
Muchisimas gracias a todos, me habeis aclarado la cuestión. A partir de este momento me pongo a buscar el original(como ha dicho saicaman) y en caso de no encontrarlo buscaré algo en una tienda de recambios. Si alguien sabe donde puedo conseguir el original que lo diga. De nuevo, GRACIAS a todos.
Ademas de carisisimo, supongo que no me lo venderían por ser un accesorio que originalmente no estaba disponible para mi coche. Lo digo porque hasta ahora, para comprar cualquier cosa que he necesitado, siempre me han pedido el número de bastidor para localizar la referencia del accesorio. S@lu2.
Me interesa la situación exacta del pasamuros ese... He de cambiar el cable entero del sensor de temperatura, un pintor de la leche me lo estropeó... :ar:
