A través del menú “secreto” he esto mirando la temperatura el motor, siempre me anda sobre los 108 ºC ¿no es un poco elevada? ¿Alguien puede comprobar la suya? ;-) Gracias
En el mio que es de gasoil esta siempre en 90, y cuando subo un puerto un poco mas apurado sube hasta 95-96 como mucho.. 108 grados me parece demasiado, como subas un puerto un poco chungo te salta de los 110 y puffff...
Se puede ver de manera permanente esa temperatura del motor? Y como se accede al menú secreto para ver esa temperatura?
io normalemnte m va a 98 99ºC, Y en atasco se sube asta 105, mas de una vez se m a encendido el indicador de temperatura en amarillo
yo intente verlo ayer a traves del menu secreto, pero tengo una duda... hay que hacerlo con el coche arrancado o parado? el caso es que llego al menu pero no me aparece nada y me devuelve a la pantalla normal del ordenador. Por cierto, el festival de luces del test mola mucho!
Al ser un gasolina puede que sea normal esta temperatura. Fijate que albertito que tiene un 116i tambien les sube a 100º. Yo tengo el 120d y el rango de temperatura lo tengo entre 87ºC y 89ºC, pero al ser diferente motor y diferente combustible creo que es normal el valor que te sale.
En motores de gasolina esas temperaturas no son extrañas. Por ejemplo, mi 206 2.0l gasolina, tiene tarado el punto de puesta en marcha del ventilador a 98ºC. Es normal en verano que en retenciones se ponga a 110ºC. Ten encuenta que en mi indicador la zona roja empieza a partir de 115ºC. Lo que es curioso que un simple 206 traiga indicador de temperatura del agua e indicador de temperatura del aceite y todo un BMW no traiga ninguno de ellos, puesto que son realmente útiles. Es muy bueno saber cuando tienes el agua y el aceite preparados para darle caña al molinillo. Saludos
un gasolina siempre tiene k rondar sobre 85º i 90, mas de 90º salta el ventilador para vajar la temperatura, mas de ahi algo pasa...;-) . fijate si siempre tienes el ventilador encendido????;-)
aveces pilla aire el circuito, i se calienta x eso, abre el tapon del refrigerante i veras como sale aire, i le heces unas pajillas a los tubos de refrigeracion, cierra el tapon i prueba.;-)
:goodman Dime, Jumpi... yo te escucho. ¿qué quieres saber exactamente?, ¿cual es la parte que no has pillado?
snif... snif... pues Joooo.. que no se como ver la temperatura ni muchas cosas del menu secreto, porque me voy moviendo pero cuando suelto el boton, me devuelve a la pantalla inicial..
Olvídate de eso... sólo las mujeres tienen esa capacidad. ;-) A no ser, Jumpiiiiii... no quiero pensar maaaaaaaaal
Primero tienes que entrar en el menu secreto y irte a la posición 19, haciendo pulsaciones, te esperas 5 segundos y empiezas a introducir el numero que te sale de sumar los 5 digitos del numero de bastidor, Por ejemplo bastidor 23452====> numero secreto 2+3+4+5+2 =16 Para introducir el numero secretro vas incrementando el numero del menu 19. Una vez tengas el numero secreto esperas y te va a volver a la posición 00._ _ ó 01._ _ (es que no recuerdo) Te vas directamente al submenu 07._ _ y esperas a que entre solito, y ya estas dentro.
