Test del cuadro
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por pacheco, 1 Abr 2007.
  1. pacheco
    pacheco Forista
    26 Ene 2007
    Hendaia
    en el poet de trucos se hace referencia a uno que dice que se puede testar todos los testigos y agujas del cuadro,pero no dice como.Estoy muy interesado,a ver si algun entendido me lo soluciona.gracoas de antemano
  2. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    En la página de Katraska se explica cómo hacerlo www.katraska.tk, es muy fácil. Está dentro del Test Cluster.
  3. pacheco
    pacheco Forista
    26 Ene 2007
    Hendaia
    ok muxas gracias.Estaba interesado en averiguar los km reales k es el test 16 si no me equivoco
  4. Oldbyte
    Oldbyte Guest
    Pero ¿en que parte de esa página?. Por un lado sale una página de aviones , coches etc... y por otra la página de BMW.
    ¿Como se llega hasta allí?.
  5. pacheco
    pacheco Forista
    26 Ene 2007
    Hendaia
    escoge la opcion coches y despues informacion bmw.a continuacion creo que es la tercera o cuarta opcion.
  6. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Como bien dice Pacheco:
    1.- Escoge "Coches".
    2.- Clica en "Información BMW".
    3.- Elige la segunda opción: "Test del cuadro de instrumentos para la serie 3 E46 y Z3".
    Y ya lo tienes. Es muy fácil, asi que ánimo.
  7. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Es esto, como bien dice Arantxa:
    Los vehículos de la serie 3 E46 y Z3 tienen unas funciones de autotest en el cuadro de instrumentos o "cluster".
    Existen, digamos, dos niveles de test. El primero es accesible en todo momento, ofreciendo información básica del coche, como el número de bastidor, fecha de fabricación, etc. y el test propiamente dicho de todos los indicadores y relojes del cuadro de instrumentos.
    Para acceder a las funciones de test seguiremos el siguiente procedimiento:
    Con el contacto en Off, pulsaremos el botón de reset del cuentakilómetros parcial y, sin soltarlo, llevaremos la llave de contacto a la posición 1.
    Soltamos el botón de reset y el display mostrará el texto "test 1.0", si pulsamos repetidamente el botón de reset pasaremos a "test 2.0", "test 3.0" y así sucesivamente hasta "test 21.0". Si esperamos un poco de tiempo en uno de ellos, llegaremos a un "sub-menú", mostrando entonces los test 1.1, 1.2, 1.3, etc. Para entendernos, llamaremos "menú" a los que van desde 1 a 21 y "submenú" a las distintas opciones dentro de los anteriores.
    Como ya he comentado, cuando se espera en torno a un segundo sin pulsar el botón de reset, nos posicionamos dentro de un submenú y rotaremos desde el 1.0 hasta el 1.7 sin poder salir. Si queremos llegar a otro menú, pulsaremos el botón de reset durante un tiempo de un segundo aproximadamente y a continuación, mediante pulsaciones cortas llegaremos al menú deseado.
    Bien, entremos en materia. Como ya he comentado, hay un nivel de test que es accesible en todo momento. Se corresponde con los menús 1 y 2. El resto (del 3 al 21) han de ser habilitados previamente a través del menú 19, que es donde se desbloquean estas opciones.
    Para habilitar los menús, accederemos hasta el menú 19 por el procedimiento descrito anteriormente (pulsar reset hasta que el display muestre "test 19.". Esperamos un momento y el display comenzará a alternar el texto "L-on" (Lock-on) y "L-off" (Lock-off). Cuando muestre L-off, pulsaremos el botón de reset y podremos entonces pulsar de nuevo repetidamente el botón de reset hasta llegar al menú deseado.
    Merece la pena destacar, que en este modo, podremos poner en marcha el vehículo sin perder la función de test.
    La información de los diferentes menús puede variar en función de la version de software de los cluster existentes. Eso deberéis descubrirlo vosotros y, si podeis, llegar a alguna conclusión acerca del valor que se muestra en cada uno de ellos.
    MENU VALOR MOSTRADO DESCRIPCIÓN
    tESt 1.0 55765 Número de chasis del coche (últimas 5 cifras)
    tESt 1.1
    4663 Indice K
    tESt 1.2 414061 5 Número de pieza del cluster
    tESt 1.3 029000 Codificación(02), diagnosis (90), índice de bus (00)
    tESt 1.4
    2197 Fecha de fabricación: semana (21), año(97)
    tESt 1.5 01_700 Versión Hardware (01) y Software(7.00)
    tESt 1.6 FFF_04 2 Injection Status, number of cylinders, engine factor
    tESt 1.7 02_00 Ejecución CAN (02), Indice modificación cuadro (00)
    tESt 2.0 -- Cluster test. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos.
    tESt 3.0 1500 Datos de SIA: Consumo de combustible en litros, desde el último reset de servicio
    tESt 3.1 377 Datos de SIA: Días desde el último reset de servicio
    tESt 4.0 567 Consumo instantáneo (5.67 litros /100km)
    tESt 4.1
    0073 Consumo instantáneo (7.3 litros /hora)
    tESt 5.0 061 Consumo medio para cálculo de alcance (6.1 litros/100km)
    tESt 5.1
    831 Alcance calculado según consumo momentáneo (831 km)
    tESt 6.0 250150 Entrada de los sensores de nivel de combustible (derecho 25.0 litros, Izquierdo 15.0 litros)
    tESt 6.1 400 Nivel total del depósito promediado (40.0 litros)
    tESt 6.2 399 1 Valor indicado de nivel de combustible (39.9 litros) y estado:
    1= ambos sensores OK
    2 = fallo de un sensor
    3 = entrada no legible
    tESt 7.0 024 Temperatura del líquido refrigerante (24ºC)
    tESt 7.1 305 Temperatura exterior (30.5ºC)
    tESt 7.2 5200 Revoluciones por minuto del motor (5200 rpm)
    tESt 7.3 064 Velocidad (64 km/h)
    tESt 8.0 1C8 Tensión del sistema (en hexadecimal)
    tESt 8.1 000365 Valor nivel combustible (en hexadecimal) derecho (000), izquierdo (365)
    tESt 8.2 3FD000 Sensor de luz/ BVA (en hexadecimal)
    tESt 8.3
    1D4000 Temperatura del líquido refrigerante (en hexadecimal)
    tESt 9.0 137 Tensión de la batería (13.7 Voltios)
    tESt 9.1
    282035 ¿?
    tESt 9.2 044_34 ¿?
    tESt 9.3 0110 8 ¿?
    tESt 10.0 Codificación por paises. Libre
    tESt 11.0 FFFF06 Código del cluster
    tESt 12.0 Libre
    tESt 13.0 9on9 Activar el Gong (si se ha montado)
    tESt 14.0 000000 Memoria de errores (hexadecimal)
    tESt 15.0
    101010 105.0 Puertos de Entrada/Salida
    tESt 15.1 001010 105.1 Puertos de Entrada/Salida
    tESt 15.2 111010 105.2 Puertos de Entrada/Salida
    tESt 15.3 000010 105.3 Puertos de Entrada/Salida
    tESt 15.4 101010 105.4 Puertos de Entrada/Salida
    tESt 15.5 101110 105.5 Puertos de Entrada/Salida
    tESt 15.6 101011 105.6 Puertos de Entrada/Salida
    tESt 16.0 1234567 I/E Localización de memoria con menor valor de kilometraje
    I = Interna
    E = External
    tESt 16.1 COPy Copy from higher to lower memory location
    tESt 17.0 152104 Hora del día
    tESt 18.0 Libre
    tESt 19.0 L_on / L_off Bloqueo / Desbloqueo de funciones de test
    tESt 20.0 1000 Average fuel consumption correction factor
    tESt 20.1 xxx9 Sets ones position
    tESt 20.2 xx5x Sets tenths position
    tESt 20.3 x12xx Sets hundredths position
    tESt 21.0 rESEt Reset software ¡
    tESt 0 Salir de las funciones de test
  8. superagente86
    superagente86 En Practicas
    15 Feb 2006
    barcelona
    Hola Randalf!
    Estos tests sirven tambien para los e39?
  9. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Se supone que son para los e46 y Z3 y los e36, pero vamos que Randalf seguro que puede despejar este dilema que para eso tiene un e39.:LOL: :wink:
  10. el_320ci
    el_320ci Guest
    ola gente soi nuevo en esto d preguntar aunq e leido muxo x aki.....ice todo lo d los test...y cual fue mi sorpresa q en el 16 solo salen ------- osea...nada :S es un 320ci año 2001 de 2ª mano lo ocmpre cn 130000km....alguien m puede alludar?#-o
  11. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Lo primero...Bienvenido al foro!!! y lo segundo...mi coche es un 320Cd reestyling 2003, te pongo una foto del test 16 de mi coche, si a ti te sale lo mismo entonces no te preocupes porque está bien. Saludos
  12. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    o los dos mal :floor: :floor:
    No tomarme en serio : es 28 de Diciembre jeje
  13. Bombero220
    Bombero220 Forista Senior
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Siento decepcionarte compañero pero los km. reales del coche no salen en el test 16[-X.....................ni en ningun otro[-(
    Feliz año nuevo:D
  14. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Pues como esté mal, ya somos 3 porque Katraska me dijo que estaba bien...:finga: :descojon::descojon::descojon:Feliz año Leoper.
  15. el_320ci
    el_320ci Guest
    feliz añoooo!! gente jajaja...pues ami m sale el 16 a la derecha y a la izkierda -------- y abajo nada...XD
    --------- 16
