ola a todos, tengo un problema. Cambié las pastillas de freno y el sensor que ya viene con las pastillas(el cable) y el testigo del cuadro me sigue en amarillo. ¿Qué puede ser? ¿Como se puede apagar? gracias
si si cambie las 4 pastillas y no se apaga. puede ser el liquido de frenos? o hay ke resetearlo en el ordenador? gracias
Pon la llave de contacto en la posición 1 y espera unos 30 segundos y ella sola se apaga. O sino prueba al dar el contacto pisando el freno y esperando los 30 segundos antes de arrancar. Un fuerte saludo.
cosa rara, mira el liquido y si no ya no se que decirte, que haya uno de los testigos con el cable mal conectado......nu se...
probe todo con el ordenador y todo eso, creo ke sera el liquido de frenos, me podeis decir donde va el liquido de frenos(una foto o algo) gracias
Prueba desconectando los cables (delantero y trasero) con el latiguillo del sensor. Si se apaga, es que el sesor hace contacto con los discos.
ya probaron de todo en el taller,y la ultima version dicen que debe ser el canble que esta jodido. :icon_rr:
Pues a mi me pasaba lo mismo, hize lo que dice javiemi, dar el contacto pisando el freno y esperando los 30 segundos y solucionado, gracias por todo. Un saludo.
EN CUANTO BAJE A LA CALLE LO PRUEBO,PISO FRENO DOY CONTACTO Y AGUANTO EL FRENO PISADO 30SEGUNDOS? OK,GRACIAS:icon_rr:
Es muy facil, gira la llave sin llegar a arrancar manteniendo el pedal del freno pisado hasta que se apague el testigo, yo creo que es algo más de 30 segundo. Funciona, yo ya lo he hecho en dos ocasiones. saludos.
Pregunta, haciendo esto del contacto y los 30 segundos, despues cuando de verdad se acaben las pastillas nos avisara el chivato, supongo que si, no.
Es lo mismo que te hacen en el concesionario, es una puesta a cero, como resetear, es decir en el momento que se funda el sensor te lo volverá a marcar.
Yo las cambié hace poco y me dio el mismo problema. Llame al conce y me dijeron que solía apagarse sola y que si no lo hacía tendría que llevarlo para borrar el error. Pues bien, al tercer dia cuando ya estaba decidido a llevarlo y en la misma puerta del conce se apagó sola. Saludos.
LO PROBE Y NADA NO HAY FORMA QUIZAS AL CAMBIARME LAS PASTILLAS COMO SUBE EL NIVEL,PUEDE QUE ESTE MUY ALTO,Y MARCA ESO,O DIRECTAMENTE ESTA JODIDO EL CABLE,GRACIAS POR TODO.:icon_rr: :icon_rr: :icon_rr:
:icon_rr: nada vacie el deposito del liquido de frenos hasta la raya del maximo,y he probado todo lo que me habeis dicho y nada,lo llevare al taller a cambiar el cable y espero solucionarlo,es un poquito molesto.:icon_rr:
