Testigo ABS
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por arty-bmw, 21 Sep 2005.
  1. arty-bmw
    arty-bmw Guest
    Pues esta mañana, circulando por la M45 a 100km/h mas o menos, se me ha encendido el testigo del ABS --- (O) --- con las letras ABS dentro del circulo. Que significa este testigo? que el ABS no funciona? que hay mal algun sensor?
    El caso es que he parado para desayunar y al volver a arrancar no se a encendido de nuevo...por lo que no debería de darle importancia, pero me gustaría estar preparado por si se vuelve a encender.
  2. andrexo
    andrexo Guest
    Quiza algo ha mandado a la centralita una señal mala, o quiza algun testigo de las pastillas ha echo que salte, creo yo.
  3. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Parece que te empieza a fallar algún sensor.A ver que dicen los gurus del foro.
  4. X-treme
    X-treme Guest
    Lo que está claro es que si está encendido significa que no funciona.
  5. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    1. Testigo ABS encendido: significa que hay un problema en el sistema. Obviamente se desconecta.
    2. Para saber qué sucede, debes conectar una máquina de diagnóstico para que dialoge con la centralita y sabér qué falla.
    3. Si se apaga puede ser porque el problema se ha solucionado solo o porque tengas la batería baja. No es el primer caso aquí, fer podrá dar fe de ello ;-)
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No hace falta Vitol,tu lo has expuesto perfectamente,;-).
  7. arty-bmw
    arty-bmw Guest
    Muchas gracias...pues nada.....si se vuelve a encender tocará llevarlo al conce a que lo miren..igual podia haberlo solucionado yo si fuera de otra cosa..por eso pregunté.
