testigos en el cuadro
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jpcalib, 18 Jul 2007.
  1. jpcalib
    jpcalib En Practicas
    24 Sep 2003
    buenas, de vez en cuando se me encienden al arrancar elcoche ek testigo del abs,el alternador y el freno de mano estando quitado.Apago el motor y lo vuelvo a arrancar y se acabó el problema.Yo creo que puede ser debido a un mal contacto de alguna conexión, que lo achaco a la etapa de potencia ya que tengo un cable que a veces falla ¿Que pensais?
  2. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Como tienes la conexion de positivo de la etapa?? Directa al borne de batería no?
  3. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Eso puede ser signo de que la bateria no esta muy bien, cuando le das al arranque hay un consumo excesivo de bateria y hasta que el alternador no la recupera hasta el nivel adecuado la electronica hace esas verbenas porque no tienen para su alimentacion el voltaje adecuado, con el tiempo esto será mas acusado y no te va a valer ese segundo intento de arranque. Saludos
