Mi vehiculo 520 i viene con elordenador en aleman, y me vuelve loco,hay manera de cambiar el idioma ? que puede significar: Oelstand motor betriebsanleitg como solucionar el problema,si es que es un problema?
Pues quiere decir nivel de aceite del motor ...... la última palabra no sé que significa, pero supongo que será bajo o insuficiente, o algo por el estilo, prueba mirándole el nivel del aceite.SDS
Hola Constantino, como veo que eres de relativamente cerca, te diré que yo cambié el mío ayer en Cimas Motor, Calle González Besada en Oviedo. Les llevó 5 minutos escasos y quedó perfecto. Por cierto, ahora tengo un cronómetro que no sé cómo se activa y que antes no tenía. Todo lo demás, clavao. A modo de curiosidad, deciros que en la BMW de Gijón, Triocar, me pedían, por hacer esto mismo, 240 euros porque les llevaba entre 3 y 4 horas de mano de obra. Espero que te pueda servir de algo.
si tu coche es un E34, pon la llave de contacto en posicion 2 (Accesorios) y dejas pulsado el boton del check control en el cuadro (boton de la derecha), cuando pasan unos segundos veras que cambia de idioma, suelta el boton entonces y vulve a mantenerlo pulsado para pasar al siguiente idioma, y asi hasta que llegas al ESPAÑOL jeje un saludo PD: creo que ese mensaje es del sensor del aceite
