tirones al subir d vueltas
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por birdhouse, 13 Ago 2005.
  1. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    Hace unos dias, kuando le piso no sube linialmente komo hacia hasta ahora, va subiendo kmo si hubiera un tapon en alguna parte, no se si me explico. El caso es k me han dicho k seguramente sera bujias, lo k me extraña xk tienen unos 15-20km. Es posible? Casi nunca lo apreto, suelo ir bastante trankilo
    gracias
  2. birdhouse
    16 Dic 2004
    Entre radares
    nadie lo sabe?Fer!!!! Leyendo antes un post sobre 95 o 98, he pensado k los tirones mas o menos coinciden en tiempo, des de k le echo 95 en una gasolinera d la Area de Guisona k sale 10c x litro mas barato. Puede ser una causa, esto de exarle gasolina mas barata?
  3. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    A mi eso me paso hace poco y simplemente fue k en el hueco de las bujias se me habia colado un pokitin de aceite, de paso comprobe las bobinas y limpie y ajuste las bujias, desmoanta la tapa de BMW, saca las bobinas y mira a ver si en alguno de los 6 huecos tienes algo de aceite.
    Un saludo (tocayo jejej).
  4. birdhouse
    16 Dic 2004
    Entre radares
    gracias Rodrigo, lo ke pasa k no puedo retirar la tapa de bmw, pues ai una de las tuercas k rueda kn el tornillo (supongo k se habra gripado). Tengo una tapa nueva para ponerle, y no puedo..
  5. csdlc
    csdlc Guest
    Pueden ser bobinas o bujías, pero si sospechas del combustible prueba con otro porque también puede ser eso. Mi Toyota tuvo esos problemas y lo primero que me preguntaron en el concesionario era que dónde echaba gasolina, aunque al final resultó ser de los cables de encendido.
  6. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Podría ser también el filtro de combustible ;)
  7. fer316
    Puede ser de las bujias,las bobinas o la gasolina.
    Para sacar la tapa y si no puedes soltar una de las tuercas,no te preocupeslal hacerlo y girar el tornillo tambien lo que haces es soltar el taco de goma de la culata,saldra con la tapa.
  8. birdhouse
    16 Dic 2004
    Entre radares
    a si? ostia gracias Fer pues ya probare aver si puedo..
  9. txixpax
    txixpax Guest
    y si el coche fuese diesel?? a mi me pasa a veces y es un tds...
  10. yo tengo un 318is y me esta pasando lo mismo cuando voy en tercera y le apreto a partir de 3500 hay veces no siempre, que penga un tironcito y luego sube sin problema. Ya tengo unas buenas bujías compradas y se las cambiare a ver si es de eso...
  11. Flanker
    Flanker Forista
    17 Ago 2004
    Granada
    va a ser de las bujias tambien :descojon: :descojon:
